Rivet
Гетц, пробег 78 000
В понедельник приключилась проблема - авто разгоняется до 40км/ч, далее обороты увеличиваются - скорость 40.
Никаких ошибок, дерганья, изменения цвета-запаха масла нет, на 75 000 было пройдено ТО.
Хозяин побывал в 3-х оф сервисах, диагностика ничего не дала, ни ошибок, ни каких повреждений, и т.д. не обнаружено.
Вот оно как бывает...
7 ставят в сервис, посмотрим что за... :ooo:
Vitalij
Ага, очень интересна причина.
maxred
а датчики не меняли?
Rivet
Машина с 7 октября в сервисе.
Ответа до сих пор нет, датчики поменяли по кругу не смотря на отсутствие ошибок, без изменений, ждут какого то авторитета, для вскрытия 8-)
paravoz
гидротрансформатору пипец как мне кажется.
Rivet
Именно так...
Vitalij
С чего он так быстро нагнулся?
Rivet
Непонятно, как версия, уровень масла ниже нормы...
Но, машина за 3 тыс до этого была на сервисе.
Так что, все как обычно - доверяй но проверяй!
Vitalij
Rivet
Намного ниже нормы? или на 2-3мм?
HoKuM
корейский мусор гыгы....
Denim
напиши сколько стоит ремонт коробки на этот гетц потом??? Или новую ставить будете??
Serёga 061
А что с гарантией?
Rivet
Vitalij писал(а):
Rivet
Этого никто не скажет, поскольку ТО и ремонтом занимался один сервис.
Делали по гарантии, бегать будет дальше, там будет видно.
