-Димон-
Всем привет.
Хочу, чтобы можно было ходить в интернет из любой точки квартиры через бук/другой бук/кпк. И там, и там есть WiFi.
В интернет хожу через локалку, после входа в локалку щелкаю "Подключения", выбираю нужное и нажимаю подключить.
Что мне для этого нужно? Названия, цены, рекомендации по настройке приветствуются.
dmitriy_840
wi-fi роутер нужен. Кури яндекс.
NWorker93
Я вот сейчас эту мессагу с коммуникатора пишу, который по вайфай соединен с ноутом. Ноут по локалке имеет выход в инет. Роутер при этом не нужен. Все с помощью настроек виндовоза и сети.
dmitriy_840
NWorker93
И выключенном ноуте Smile
NWorker93
Дмитрий смешно, давай веселиться вместе, но факт есть факт. В ноуте естественно тоже вай фай есть, что мешает выделенную сеть создать?
Саныч2112
dmitriy_840
не обязательно Very Happy один из ноутов как к сетке подключен ??? в его настройках гришь всем ходить... Very Happy
mofo
я девушке своей сделал через точку доступа D-Link DWL 2100
провод от провайдера уходит под кровать где и стоит сама точка, а ноут работает в сети в любом месте в квартире.
безопасность организовал, просто но не пробиваемо, разрешил точке отвечать только одному единстевнному MAC адресу ноутбука и всё.
Oll
А мне было влом тянуть кабель по квартире. Поехал на Горбушку, объяснил, что мне нужно. Мне всучили Wireless Router с Wi-Fi и Wi-Fi USB-адаптер. Фирма вроде dLink. Завел кабель в квартиру, воткнул его в этот Router и прямо у двери повесил. USB-адаптер воткнул в компьютер. На КПК Wi-Fi имеется. Примерные настройки нашел где-то в сети, вроде на 4PDA. КПК работает по всей квартире, компьютер тоже в сеть выходит.
Последний раз редактировалось: Oll (23 Октября 2008 23:08), всего редактировалось 2 раз(а)
dmitriy_840
Саныч2112
NWorker93
Да я прекрасно понимаю Вас. Но, имхо, роутер удобнее. Я пользовал и так, и так. Роутер постоянна включён, и нет появляется на любом девайсе в независимости от другого.
Саныч2112
dmitriy_840
в ТЗ допы отсутсвовали Laughing если рассуждать по твоему, то нужно ставить два, что бы было резервирование и максимальное покрытие . вдруг в сартире от одной моща упадет Laughing
NWorker93
Просто я не понимаю нафига роутер, если девайса всего два - ноут и коммуникатор, при этом ноут постоянно стоит на столе, т. е. не мобилен, да и трудновато семнаху по квартире таскать. А коммуникатор и так к ноуту цепляется через вайфай. Тут ноут как бы сам роутером является.
MNU
mofo писал(а):
..безопасность организовал..
херово
Jaga-Jaga
у мну дома вайфай ) сидишь на унитазе с кпк, серфишь инет.. красота Laughing Laughing
dmitriy_840
_McRae_
Расшариваешь и-нет, создаешь точку доступа (на ноуте).
dmitriy_840
_McRae_
Тогда роутер покупай, там думать не надо.
dmitriy_840
_McRae_
По больше вводных дай. Как и-нет приходит, какой Wi-Fi адаптер есть. Яже не провидец. Smile
NWorker93
_McRae_
Тут посмотри
http://www.hpc.ru/lib/arts/2062/4.shtml#b1230
А вообще поиск рулит... =)
NWorker93
Где то была пошаговая инструкция с картинками в инете... я по ней делал. Но уже забыл, где она... =)
idd
Зачем городить огород с пробросом через ноут?
Если у автора интернет через VPN, на сколько я понял, то подойдет любой WiFi роутер с поддержкой впн. И накаких проблем - включил комп или КПК и ты уже в инете.
NWorker93
idd
Я вот счаз дома сижу... мне счаз хочется в туалете с КПК инет посерфить, имея ноут с ВайФай... нафига куда то идти и что-то покупать, если и так настроить можно и работать будет не хуже, при этом безопасность настроить на самом компе, что гораздо гибче.
idd
NWorker93
а если захочется ноут перенести в другую комнату?
Саныч2112
ага, на винде Very Happy Very Happy Very Happy если б ты сказал что у тебя там линух или фря. согласился бы , а так... очередное мышевозительство Very Happy
alvd
Роутер стоит что-то около 1500р, зато и файервол там и всякие фичи, а прошит обычно linux, так например acorp позволяет вшить полноценную ось (конечно, тоже линь) вместо изначального огрызка и например с него торренты раздавать.
И с безопасностью там лучше, всё для оленеводов - поставил галки и оно пашет. А в винде - не пробовал правильно настроить файервол, маршрутизацию и права юзерам правильные раздать? Непростая задача, потрачено времени с учётом освоения будет больше чем на 1500р. Да и тот же керио подороже железяки выйдет Smile.
Я б не парился (да я собственно и не парюсь, сидя за роутером Smile - а брал железяку. Хоть и админ. Можно, конечно, гвозди самому делать из проволоки, да на хера?
olg2004
дожили у москвичей и подкроватью уже интернет Very Happy
NWorker93
Зачем? Зачем мне ноут переносить? Чтобы под кроватью или в туалете геморой насиживать? У меня ноут - стационарный компактный компьютер.
