Miki
Лада 115. Недавно стал ездить. Но вот произошла ситуация. Аккумулятор на автомобиле оказался неисправный. Три дня машина простояла без движения, и аккумулятор полностью сел. Никаких признаков жизни. Даже сигналка не открывает двери. Замки кроме багажника тоже не открываются. Подскажите, как проникнуть в автомобиль и отгрыть капот, чтобы заменить аккумулятор.
н325ав
Для этого существует второй ключик с помощью которого открываются двери, а если двери без личинок и проволокой неполучается, то заднюю боковую глухую форточку снимаешь и рукой, засунутой в салон, открываешь дверь. Кстати если багажник открывается, то можно через него скинув полку.
Dorado
Прошлой зимой пока прогревался закрылись двери от сигналки...После этого выключил на хер функцию автоблокировки дверей после того, как повернёшь ключ в замке...Так вот...прыгал я прыгал, а машина тем временем набирала бешеные обороты(карб полуавтомат)...в итоге попросил ключик(на 10 вроде) и открутил рычаг дворника стеклоочистителя (или как там он зовётся Smile ) и , вытащив немного резинку уплотнителя стекла , просунул этот рычаг и , зацепив тягу дверного замка, поддёрнул кверху...
Оказалось, делов на 2 минуты и довольно легко открылось...
Млин, прям пособие для угонщиков... Very Happy
брат шумы
Miki писал(а):
Лада 115
что за детский сад? Very Happy ну через багажник и залезь Very Happy
Miki писал(а):
Confused:
фермер
А почему нет? у автора первый пост, и багажник открывается.
Дядя Вася
Ага, а как из багажника диван сложить? Embarassed
Lamka
Вбей отвертку в замок двери и проверни Smile Сам так попадал уже Smile Только вбивай не в водительскую, а в пассажирскую... просто пионеры обычно тоже в водительскую долбяца Smile
r_i_m
тяги с личинок скинуты, смысла?
костас
загибаешь отвертку буквой г и проткнув резиновый уплотнитель поднимаешь фиксатор ( солдатик ) вверх . делов на 2-4 минуты Smile
Nodvel
проще простого , посреди дивана сзади насщупываешь щель суешь палец и вродь как из салона двигаешь рычажок складывания дивана, это ж не иномарка если уж между дверьми палец влазит
сам так дедал, АКБ за отпуск сдох, личинки дверей отключены были
а насчет вбей отвертку, выдави стекло-ну вы и варвары без фантазии
Seryoga
Возьми зарядное или другой аккумулятор, подберись снизу к генератору и подай на него + и - . Сига заработает.
Дядя Вася
Офигеть! Я-то думал что нельзя... Surprised
Нужно будет снять защиту картера, если она есть.
GSVNN
Хороший вариант, правда если установлена защита картера проблем добавиться, а со снятой защитой можно попытаться открыть капот рукой снизу (как, например, в случае обрыва троса открытия капота). Правда попачкаться придётся, но без этого не обойтись при "близком контакте" с нашими машинамиVery Happy
Seryoga
GSVNN писал(а):
Хороший вариант
Я так Фиата знакомому открывал. А если соленоиды замков с блокировкой, то это, наверное, лучший вариант. Проще снять защиту, чем проникать в салон через багажник, снимать обшивку дверей и откручивать блокиратор.
Поршеньковский
Ежели жалко портить замки и двери, особенно если это Мерседес, то в подобных случаях я помогаю людям так:
Поддомкрачивается машина, на силовой стартера кидается через крокодилы "+", а на корпус "-" соответственно . Затем Пик-ПИК...И кусочек хлеба.
