DaMechanizm
Короче, камрады. Тема следующая. Еду я как-то с работы и вдруг - ОПА! Зачах нахрен... (((
Попытался завестись, но тачка, проработав очень неуверенно, заглохла. А потом при любой попытке завестись работает пару-тройку секунд, затем чахнет. Если поддрачивать педалью газа, работает подольше, секунд 5...7 )))))
А вообще до этого случая был симптом, о котором говорили здесь уже многие. Машина с утра заводилась со второго раза. Первый раз глохла после 5 секунд работы, затем падали обороты и - тишина. После второго старта всё было ОК.
Помогите, подскажите, люди добрые, что это такое, а то братан Митька помирает, ухи просит.
Для инфы: ВАЗ 21120, 2003 г., 1500 см, 16 клопов.
Kachan
А бензин в баке есть Smile?
Если есть - слышно ли при повороте ключа жужжание БН? Надо бы проверить есть ли топливо в рампе, если БН не качает - смотреть его предохранитель и реле. Если оне целые - мог сам БН помереть Sad
maksson
РХХ это сдох))
=Moroz=
Склоняюсь в сторону системы питания - БН, сетка БН, топливный фильтр, РДТ.
a-a-i
А скорее всего ДМРВ как не печально.
stan1y
первым делом поменяй сетку БН. цена 40 рублей, поменять 30 минут. Когда открутить лючок под сиденьем снеми клему с БН и заведи пусть сама заглохнет....
maksson
Блин, ну вот такая же фигня у меня месяц назад была, только на ходу не заглохла.Мертвый РХХ.И месяца три назад вообще один в один ситуация-забыл патрубок на ДМРВ прикрутить как следует, слетел и на тебе Laughing Проверь патрубок на всякий случай))
DaMechanizm
Короче, слетел толстый патрубок воздушный. Вот и всё!!!!!
