_gerrard_
Авто: 21093 i
Появился непонятные звук. Пишу на Вашем форуме может кто знает и что посоветует.
Т.к. никто толком ничего сказать не может.
Ваз 21093i
пробег 140 тыш
проблема:
1. При наберании оборотов - 3500-4000 появляется жуткий и резкий гул. Непонтно откуда, долго пытался понять от куда, свидетели говорят что из двигла откуда то.
Может кто знает что это может быть.
Единственное что могу сказать этот гуд повился месяца 2 назад, недачно въехал в "ямку" скорость была маленькая но ямка большая. чуть задел даже защитой.
Жду помощи.
2. вчера съезжал с бордюра, на работе заблокировали пришлось лесть на него чтоб выехать как то....и съехал плавно , но защитой опять же чирканул...
после этого появились стуки в переднем правом колесе, когда идёт разгон, при торможении резком или когда еду по кочкам. Думаю может тяги расшотались? Точно не стойки, проверил уже.
Надеюсь на Вашу помощь.
С Уважением, Юрий.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сложно ответить. Гул откуда то из движка... Есть простой и действенный метод определения. Обрезаешь пластиковую бутылку, загибаешь острые края, плотно насаживаешь эту воронку на деревянный черенок и приставляешь сие приспособление, черенком, к движку, воронкой к уху. Только воронку сделай под размер уха, а не под пол-башки. ОЧЕНЬ ДЕЙСТВЕННОЕ средство. Сам пользовался не раз. Забыл, защиту проверь, может она к движку стала плотно прилегать и бренчит об двиг.
А по ходовой - надо смотреть, качать там все на предмет люфта.
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
по описанию похоже что шрусы, но нужна проверка и осмотр, также гудеть может из-за плохих опор двигателя.
защиту отогнуть ломом
_gerrard_
Авто: 21093 i
вчера заменил внешний подшипник, шруз за одно проверил вроде там всё в порядке, долго мучались но всё таки сделали.
Но в итоге как потом я поехал, шумы не прекратились, значит подшипник тут не причём((((((((
что ещё может быть не знаю, наверн сёня в автосервис поеду.
_gerrard_
Авто: 21093 i
Akor писал(а):Сложно ответить. Гул откуда то из движка... Есть простой и действенный метод определения. Обрезаешь пластиковую бутылку, загибаешь острые края, плотно насаживаешь эту воронку на деревянный черенок и приставляешь сие приспособление, черенком, к движку, воронкой к уху. Только воронку сделай под размер уха, а не под пол-башки. ОЧЕНЬ ДЕЙСТВЕННОЕ средство. Сам пользовался не раз. Забыл, защиту проверь, может она к движку стала плотно прилегать и бренчит об двиг.
есть одна порблема когда машина стоит и выжымаешь 4000 оборотов гула этого нет, этот гул появляется только во время езды.
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
значит подшипник.
ты уверен что гул спереди? у меня 99 тож боингу бы фору дала и я тоже думал что спереди, потом поменял ступичные подшипники (сразу оба) и все прекратилось.
однако, я обращал внимание не на обороты, а на скорость. и при определении шума сбрасывал на нейтралку во время езды. так сразу понятнее, в двигателе дело или нет
Vladislav177Rus
у него гул зависит от оборотов. какой подшипник?
ДюКЧ
Vladislav177Rus писал(а):защиту отогнуть ломом
а еще лучше сними и проюзай! а то так и будешь СТОшникам зря бабло валить.
MRachin
Авто: ВАЗ 2115 2001г.в.
Отогни защиту. У меня бывает так загудит думаю двиглу кранты, защиту отогну все ок.
_gerrard_
Авто: 21093 i
поменял вчера подшипник справа в колесе переднем, шумы спереди прекратились, но остались теперь точно сзади!
сегодня вытаскиваю слевой стороны подшипник а он на фиг разваливается. его меняю ещё меньше шумов, учитывая то что с правой стороны сзади я подшипник не давно менял, отсаётся только спереди слева, в принцпе от туда и идёт звук, а вообще реально так чтоб все подшипники разом полетели?
на счёт защиты :
посмотрел я расстояние от защиты до маслянного спуска, там миллиметры, скорее всего когда при больших оборотах, двигатель вибрирует быстро и естественно задевает об защиту и появляется это гул.... защиту отгинать не стал, завтра попробую, скорее всего подушкам двигла трындец, не меняли 6 лет.....кто нить знает по чём ремнот и скока подушки стоят...а то я что то не поинтересовался....знать скока денег с собой брать)
Spektr083
Авто: ВАЗ 21083,2000г
На домкрат передние по очереди проверяешь.Заводишь машину,втыкаешь первую-колесо которое на домкрате начинает крутиться,затем четвертую,разгоняешь до нужных оборотов-далее на нейтралку и выходишь слушать-можешь друга позвать.думаю вычислишь
