seregathebest
Нужна помощь. Дело было так. Ехал в дороге,включил кофеварку в прикуриватель. Минут через 10 погасла магнитола,перестали двигаться стрелки на приборке (спидометр,тахометр и др.)
Подумал естественно на предохранитель.
Заменил предохранитель,который за прикуриватель отвечает-он ожил.
За магнитолу и приборку отвечает предохранитель №6. Начал менять его и не тут-то было...вставляю...бац! искра и новый предохранитель сгорел.
Взял прибор, и действительно где-то коротит. Может кто сталкивался с таким? Где копать-то? Больно не хочется уж торпеду снимать
Stanislav
Обычно замыкает сам прикуриватель.
Vdm113
Проверь разъем переноски. Он справа внизу от рулевой колонки. Он тоже на F6 висит.
seregathebest
Проверял,прибор пищит во всю,где-то коротит.
Так а что? Может быть всё дело из-за разьёма?
Gloom
seregathebest
сними разъем с прикуривателя и попробуй еще раз
seregathebest
Gloom писал(а):
seregathebest
Пробовал. Тоже самое. Да и как может неисправный разьем сказаться на стрелках приборках?
Gloom
не на стрелках, а на сгорании предохранителя Smile
nosik77
Да не в самих разъемах дело - проверяй сами провода теперь уже визуально. Похоже ты не только кофеек сварил.
seregathebest
ну так погоди...я вытащил разьем,втыкаю новый предохранитель (благо их навалом) и он сгорает,при этом искра идёт,т.е. явно где-то коротит
seregathebest
вот этого я и боюсь... проводок,который к переносной лампе идет (кстати,непонятно почему он там один?) даже пощупать трудно,но вроде как целый.
т.е. других способов кроме как снимать торпеду нет?
nosik77
всю полностью совсем не обязательно снимать, поклонись машинке полазай с фонариком
seregathebest
да сегодня уж ползал,не видно нифига. разве торпеду можно снять не целиком? Единственное,углядел,что приборка крепится на 4-х винтах
Borjomy
Оптимист. Ищи еще два.
