Stacid
короче ситуация:
ночь с невыключенными габаритами -> аккум мертв.
вместо замков заглушки, включая багажник.
решение:
сдергиваем разъем со штатного звукового сигнала, просовывая руку в отверстие бампера, подаем на красный провод этого разъема (+) 12 вольт от внешнего (в моем случае с аккумулятора от UPS что_то_там500) минус же внешнего аккума кидаем на массу, к примеру, на шпильку крепления защиты двигателя(а не к разъему сигнала)
в итоге:
оставленные габариты загораются, двери с сигналки открываются.
проблема решена.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Killer Speed
можно проще, если замка дополнительного на капот нет. просто открыть капот просунув руку в окно бампера и подключить или новый аккум, или донора к этому.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
а вот мы по юности открывали машины без сигнализации, при помощи кусочком керамики от свечи...
Butcher47
Авто: MCS'09
VLAD(POWER) писал(а):а вот мы по юности открывали машины без сигнализации, при помощи кусочком керамики от свечи...
В стекло что ли кидали?
TigerS 62
Авто: 21124
Butcher47 писал(а):VLAD(POWER) писал(а):а вот мы по юности открывали машины без сигнализации, при помощи кусочком керамики от свечи...
VLAD(POWER)
Butcher47 писал(а): стекло что ли кидали?
5 балов! Достаточно кусочка размером с полкопеечной монеты. Кладешь на два пальца (на мочки пальцев) плюешь еще на кусок керамики (зачем плевать не знаю, как научили так и делал, может работает и без плевка) и хлестко бросаешь в секло. Стекло в момент без звука пробито и потрескано на мелкие куски, бывало так что и выпадало полностью на сиденье. Даже бывало так что и сиги не срабатывали, а магнитофон можно было снять не открывая дверь. Только вы так не делайте, это плохо! А я за это поплатился в конце концов, так что моя совесть чиста.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Цитата:можно проще, если замка дополнительного на капот нет. просто открыть капот просунув руку в окно бампера и подключить или новый аккум, или донора к этому.
пожалуйста, можно поподробней, а то у меня давно закралась мысль отсоединить тяги от лечинки, уж много они мне проблем в морозы доставляют. Той зимой раз 10 приходилось залазить с пассажирского седенья и раз 5 вообще сзади.
SDRIVER
Авто: К-701
VLAD(POWER) писал(а):Butcher47 писал(а): стекло что ли кидали?
Шаманство
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
я знаю что можно открыть ещё проще.учинической металлической линейкой.
при мне открывали очень быстро и без ковыряний
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
У самого в дверях заглушки, но на багажнике я оставил, так как один раз сдох предохранитель в цепи питания сигналки. И отличный совет Stacid бы не помог.
Защита от металлической линейки есть в ФАКе. Пробовал сам открыть - получилось со второго раза - хватило 20 секунд.
Сам при смене замков на бесшумные просто напросто отломал выступ внутреннего замка, к которому прикрепляется тяга.
Читал здесь, что кому-то удалось открыть дверь, накинув "удавку" на кнопку через отжатый верхний задний угол водительской двери. Думаю поставить вместо "грибков" прямые кнопки.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Проще дотянуться до (+) гены.
Сам недавно был в подобной ситуации, открыл капот потянув за рубашку троса через переднюю решетку.
Butcher47
Авто: MCS'09
hehe
Ниче смешного, любым керамическим кусочком легко разбить автомобильное стекло. Плевать не обязательно. Знаю это чисто теоретически =)))
