-=Wizard3=-
Авто: Ваз 21102; 8V; Январь 5.1-61 HL24 ЭМУР; 00г
Был я тут сегодня в авто магазине и обратил внимание на 3 коробки в ряд (от восьмерки, от приоры и от десятки) ну к восьмерочной интерес не возьник, а вот приоровская что то заинтересовала... визуально они с 10 одинаковые (только на приоде ДС другой) ни кто не вкурсе взаимо заменяемые они или нет? стоит сие удовольствие 16200. десятая 15100
Kachan
Сори, что влезу в тему, вопрос автора тоже интересен.
И еще, сразу второй вопрос - а для тюнинга рядов и пар - лучше "восьмая" коробка?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Ну и я добавлю, очень мне интересно чем же таким отличается коробка приоры от десятки, что она на штукарь дороже
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
это уже трижды баян ...
в КПП приоры отличия в подшипниках, роторе ДСА и ДСА.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Darth
наличием 7ки и отсутствием 1ки в маркировке
ну а так, там по мелочи.
-=Wizard3=-
Ну а подойдет она или как? и что там с ДСА? он по импульсам такой же?
Gloom
На форуме 24 лет
Роман Торопов ©
-=Wizard3=- писал(а):Ну а подойдет она или как? и что там с ДСА? он по импульсам такой же?
подойдёт, правда там ротор ДСА из расчета на покрышку 14" 185/65.
14*2.54=355.6 мм + (185/100*65)*2 = 596,1 мм = внешний диаметр колеса с покрышкой 14" 185/65.
14*2.54=355.6 мм + (175/100*65)*2 = 583,1 мм = внешний диаметр колеса с покрышкой 14" 175/65.
14*2.54=355.6 мм + (185/100*60)*2 = 577,6 мм = внешний диаметр колеса с покрышкой 14" 185/60.
Чем меньше внешний диаметр колеса тем оно чаще вращается при томже растоянии,
т.е. показывает большую скорость чем есть.
Ну у тебя скорость будет показывать ещё больше чем щас...
хотя не критично ...
-=Wizard3=-
А есть ли смысл при выборе 1110VS2170 заморачиваться на приоровской? сильно ли она лучше 10?
Роман Торопов ©
-=Wizard3=- писал(а):сильно ли она лучше 10?
тебеж сказали - разница только в подшипниках ...
типа на приоровской КПП получше подшипники используются ...
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Gloom
На форуме 24 лет
Роман Торопов © писал(а):подойдёт, правда там ротор ДСА из расчета на покрышку 14" 185/65.
а помоему вообще ничего не меняли.
все как было так и осталось.
только принцип сменился.
Killer Speed
Darth писал(а):Ну и я добавлю, очень мне интересно чем же таким отличается коробка приоры от десятки, что она на штукарь дороже
+1 Тоже видел в магазине это чудо. А новые подшипники вроде как сейчас в КПП всего переднего привода обещали ставить, но это на заводе правда. А вот где собранна магазинная КПП... может там и в приоровской оказаться подшипники от десятой или ваще хрен знает от чего.
-=Wizard3=-
Ясненько, спсибо! Я вот еще что слышал: что вроде как ЗАВОДСКИЕ КПП должны быть собраны не прокладках, а типа все, что собрано на герметике это левая сборка... ни кто не в курсе такого?
Darth
Ситх-летописец
о, оказывается с 2005 года что-то даже типа улучшили, ну писец, вот мне свезло-то
Роман Торопов ©
Gloom писал(а):Роман Торопов © писал(а):подойдёт, правда там ротор ДСА из расчета на покрышку 14" 185/65.
http://www.zr.ru/articles/54846 писал(а):Приводы спидометра. Справа механический - для ВАЗ-2110. В середине - пара деталей серого цвета - для «Приоры». Слева - пара черного цвета для «Калины». Не путайте, иначе показания спидометра окажутся весьма далекими от реальных значений.
Кстате, чё это они про мех. вспомнили ? ониж лед дцать уже как ...
Чинилкин
Всем привет. Одному мне похоже не имётся, в архивы лезу... У меня возникла такая ситуация: кпп ваз 2110, постоянно разрывает ступицу муфты 1-2 передачи, ну и задний ход пропадает естественно. За этот год 4 раза менял её. В связи с этим возникло естественное желание поменять десятошную кпп на что-то понадёжнее. Пока что смотрю на кпп 2170. Многие пишут, что нутрянка осталась прежней почти вся. В характеристиках к коробкам указывают такие цифры: максимально допустимый момент для кпп ваз 2110- 140 Н/м, для ваз 2170- 170 Н/м. В чём тогда прикол? Почему приоровская кпп выдерживает больше момента, если там всё одинаковое?
Разбирал обе
Различия только в синхронах, на приоре они нежнее
Ну и датчики скорости разные
Щас стоит КПП 2110, не лазил в неё уже тыщ 130, переставил с прежнего таза
Даже наваливая, КПП 2110 не могу убить
Переключаться надо научиться, с задержкой
Чинилкин
алекс спб, прям только в синхронах? И ступицы одинаковые? Ну наваливать можно по разному. У меня 4-я постоянно с хрустом небольшим включается уже лет 5, а эта шняга разлетается в хлам
Чинилкин
Я разницы не увидел особой
Дело не в КПП, а в резких переключениях
Ни разу не вскрывать КПП, которая до меня наверно минимум сотку прошла, и я отжал ещё больше
Только сальники менял пару раз и масло раза три
Чинилкин
алекс спб, может тогда металл стал крепче? Откуда-то взялись 30 Ньютон, не может же на одинаковом металле такое быть... А в каком плане синхроны нежнее?
Владимир Сименков
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. 21114 Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Чинилкин писал(а):Откуда-то взялись 30 Ньютон, не может же на одинаковом металле
Сдается мне это сцепление дает такой прирост. Приора двигателя мощнее.
Даже тут была ветка с письмом что приора кпп это тоже самое что 2110 кпп.
Чинилкин писал(а):синхроны нежнее?
Они тоньше и меньше ушей фиксации
Владимир Сименков писал(а):Чинилкин писал(а):Откуда-то взялись 30 Ньютон, не может же на одинаковом металле
На вторичном приоровалу отверстие подачи ммаслá меньше, вроде так, смотрел, но не мерил
Чинилкин
Сдается мне это сцепление дает такой прирост Приора двигателя мощнее
А сцепление то при чём? 🙄 Я смотрел характеристики кпп, могу предположить, что имеется в виду железо крепче
Чинилкин
Так и что, никто не знает почему для кпп 2110 указаны 140 Н/м переваривания, а для 2170 аж 170? Должно же было что-то поменяться...
