14mikle
Стеклоподьемник пассажирской стороны работает только на подьем стекла.Поездив немного начинает отпускать.В чем может быть дело ,посмотрел по схеме все провода идут на прямую к двигателю стеклоподьемника никаких реле и предохранителей нет, это что двигун подьемника надо менять или там еще что то есть , у кого была похожая проблема просвятите куда лезть.
El Dron
поменяй местами кнопачке и посмотри, чокак
14mikle
А что их толку менять кнопкой и с водительского неотпускает пассажирскую
El Dron
если кнопки дублированы, тада реле по идее должно быть.
Саша Дашин
кстати! у меня не так давно такая же хрень была! так же с пассажирским окном. не опускает и все тут, машину заглушил и больше такое не повторялось...
14mikle
реле по схеме нету , машину заглушал не помагает . может начать работать спустя некоторое время посе 1-1,5 часа езды .где собаа зарылась ума неприложу а за новый стеклоподьемник отдавать деньги неразобравшись в чем причина как то неохота. Стеклоподьемник механически нигде не заедает проверено.
El Dron
и всеж я б попробовал поменять кнопачек, ониж частично запаралелены, передернул разъемы, редуктор наверн нипричем, ему пофик в какую сторону крутить.
14mikle
Отчет , тупо заменил два переключателя на пассажирской и водительской двери ,неделю полет нормальный.
472
Все с точностью до наоборот. ЭСП поднимать не хотел стекла.
Замена кнопок помогает ненадолго. Потом все снова повторяется.
До истины пока не докопался.
