Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
в сервисной книжке написано что ДК надо менять по регламенту помоему на 70 тыках.
прошел 120 тык. задумался о том, что на новой машине первые два лета расход был по городу 5,5л (может во 2-3 году движение было меньше?). потом стало 6,5л. а сейчас уже 7.5л.
подумал, может не зря ДК надо менять, может он влияет на расход?
на расход еще может влиять ДМРВ, но его регламентная замена не предусмотрена, а при выходе его из строя, появляются слишком уж явные признаки.
короче купил БОШ, поменял. расход, субъективно не только не уменьшился, а увеличился до 8л.
так что если машинка работает нормально, не хрена его менять. он зараза стоит около штуки
Адам2112
поездив с новым ДК месяц, заменил его на старый. расход бензина снизился на литр.
и зачем я его менял? правда, не надо мешать машине работать, если все нормально..
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
У меня после замены наоборот лучше стала. И заводится утром с первого раза (раньше глохла через 10сек.), и реакция на педаль стала быстрее. Расход пока не увеличился. Датчик менял на такойже. В магазине было 2 нового и старого образца - они не взаимозаменяемы!
Может не тот датчик поставил вот и полез расход.
Адам2112
да нет, я знаю, что есть нового образца и старого датчики. у меня стоял старый, и поставил старого образца.
одно слово - русская машина живет своей жизнью...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Адам2112 писал(а):в сервисной книжке написано что ДК надо менять по регламенту помоему на 70 тыках.
а можно точнее. Расход 5,5-6л на сотню
Проехала 85 тыков. Может тоже сменить
или лучшее враг хорошего
maksson
Не трожь)))Пока работает-не лезь!
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Адам2112 писал(а):на новой машине первые два лета расход был по городу 5,5л (может во 2-3 году движение было меньше?). потом стало 6,5л. а сейчас уже 7.5л.
блин, покажите мне машинку которая по городу 5,5 литров жрет хотябы фото
. сказочники млин, по трассе она у тебя случаем бензин не вырабатывает ?.
Летом по городу около 9 литров кушает, сейчас около 11. Так как пробки, грею. Летом пытался ездить в спокойном стиле - удалось снизить расход до 8,5 по городу... а ты про 5,5 тут заливаешь
не по всякой трассе такой расход можно выдать.
Во 2 и 3 годах действительно пробки были намного меньше, я бы сказал "тогдашние" пробки - нынешнее нормальное движение
теперь по сабжу, прежде чем чтото менять имеет смысл диагностику у нормального диагноста сделать, имхо на стенде видно будет живой ДК или нет.
cpan21103
Просто тут на форуме многие при плохом утренем запуске, дерготне на холодную и запоздалой реакции на педаль газа заменили почти все датчики и им не помогло. А вот про ДК забыли. Поэтому я пошел менять с ДК (хотя уже и РХХ и ДПДЗ заменил) - и мне помогло.
После замены любых датчиков рекомендуют переобучить ЭБУ.
Типа отключить минус от АКБ на 5 минут, потом только включить зажигание на 25 сек., выключить зажигание и затем заводиться.
Tom669
Просто надо сделать диагностику и сразу станет понятно работет ДК или нет и при холодном утреннем пуске ДК участия не принимает.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
cpan21103
При холодном запуске информация с ДК не анализируется. Да и не может анализироваться, ДК еще не нагрелся, чтобы выдавать правильную инфу.
