МегаVolt
я в бардачек удлиннитель кинул, и не видно флэхи и играет!
Брюс
Авто: ВАЗ 21103, Опал, 2003 г.в., Ш-Нива, LC, Млечка, 2007 г.в.
Realmatroskin писал(а):я в бардачек удлиннитель кинул, и не видно флэхи и играет!
Хочется как-нить поцивильнее, типа в отверстие справа от рулевой колонки от приёмника иммобилизатора или в заднюю пепельницу, куда народ ставил плафон.........
Лучше всего я думаю в бардачок....или возле задней пепельницы..тоже оригенально....Но можно замутить и в подиум водительской двери...красиво всё вывести....чтоб смотрелась не плохо
Брюс
....всё я сделал следующим способом: в бардачке, сверху, у меня закреплены два кроссовера, на расстоянии примерно см 5-ть друг от друга, т.е. между ними своеобразный карман не доступный для барахла, которое лежит в бардачке и шаловливых ручек. Выпаял с хреновой материнки от компа разъём USB и прикрепил его к корпусу одного из кроссоверов, вывел провод. Теперь флэшка вставляется между двумя кроссоверами. Если кому интересно данное решение, то сфоткаю и выложу фотки.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Брюс писал(а):Хочется как-нить поцивильнее, типа в отверстие справа от рулевой колонки от приёмника иммобилизатора или в заднюю пепельницу, куда народ ставил плафон.........
Можно разъем врезать в кожух рулевой, раз уж тема про рули
Резать кожух имхо в 100 раз удобнее, чем другую пластмассу в салоне, ибо тонкий.
Ребят поставил руль он трет об пластик жутко, кто что и куда подкладывал?
Kachan
nickalekseev писал(а):Ребят поставил руль он трет об пластик жутко, кто что и куда подкладывал?
Также было, поставил кожух поровнее, стало полегче, а потом притерся
Да с кожухом это вечная проблема.....если мучиет этот звук...то сними его и обточи немного по кругу.....я вот смерился с этим....да и уже он почти притёрся за год...
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Так где в Москве купить руль с кожухами можно? Подскажите, плз.
B.black
правильно ставте кожух.
у меня ни терла и не трет ничего.
единственное, через пол года после установки шнивовских переключателей, они стали скрипеть. но эту проблему я устранил навсегда.
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Извините за может быть глупый вопрос! Руль можно поставить от Калины или надо искать внешне похожий на калиновский, но под 2110? Объясните в чем их различия? И можно ли переделать Калиновский под 2110?
B.black
Если у тебя десятка 2007 г.в то там уже всё сделано под калиновский руль...не чего там переделовать не надо....если только она люкс идёт....там и так он стоит и можно на калиновский поменять!
B.black
maxik1984 менять руль с новой десятки 2007г, на калиновский руль
какой смысл?
люксовая она или нет, с 2007г у них у всех калиновские рули.
maxik1984 писал(а):Если у тебя десятка 2007 г.в то там уже всё сделано под калиновский руль...не чего там переделовать не надо....если только она люкс идёт....там и так он стоит и можно на калиновский поменять!
ОНИ ОДИНАКОВЫ!
cancer33
B.black, а ты не знаешь каталожный номер руля Калины для 2110?
B.black
B.black писал(а):maxik1984 менять руль с новой десятки 2007г, на калиновский руль
какой смысл?
ОНИ ОДИНАКОВЫ!
Но только на Люкс 2007 ставить калиновский руль!!!
Я себе от и снял его вместе с валом!...Ваз-21101-126-52 и Ваз-21101-125-52...прошу не путать.....калиновский руль стоит на Ваз-21101-126-52.....
B.black
maxik1984 писал(а):Я себе от и снял его вместе с валом!...Ваз-21101-126-52 и Ваз-21101-125-52...прошу не путать.....калиновский руль стоит на Ваз-21101-126-52.....
maxik1984 я тебе еще раз говорю, что калиновский руль стали ставить на десятки с 2006 года. не зависимо люксовая она или простая.
люксовая десятка отличается от обычной: в люксе стоит БК (простенький), и то на новых он стоит в приборке у всех. сидение шитые велюром. жопогрейки. передние подьемники (сейчас тоже у всех). задний спойлер.
на руль и торпедо, слово ,,люкс,, не распостроняется.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
В середине 2006 новая панель и руль шли тоько на люксовые и на нормы с ГУРом, затем по мере увеличения выпуска стали ставить на все.
vofa
Авто: ваз 21104
Подскажите где найти этот руль (калиновский на старую десятку) в Самаре или в Тольятти?
Да что вы мне лечите...Я работаю с Вазами много лет у простых десяток 2007 года и ниже...стоят простые рули и понели старые...а в люксе именно 2007 года пошла новая понель и руль калиновкий как на моём фото....
У меня это десятка люкс 2006 года декабрь....я поставил руль от десятки 2007 тоже люкс....так что не гоните тут мне пургу!
Ваз-21101-126-52 и Ваз-21101-125-52...Лучше учите ЭТО!!!
Т.е. на фото ВАЗ 21101 2006 года выпуска декабрь ЛЮКС!!!! старая понель...руль сам ставил!!!
B.black
maxik1984
я не знаю какие машины у вас в салонах. но у нас по дорогам езжут машины 2006годов уже с новыми панелями и рулями. и я еще не встречал машины 2006г со старой панелью как у тебя.
ты мне сфотографируй боковое стекло (номер) своей машины. может ее вообще выпустили в 2005г. а продали по документам как 2006г.
так же сфотографируй машину 2006-2007гг со старой панелью. как ты говоришь не люксовую.
можно сфотать ПТС, когда ее выпустил ТОЛЬЯТИ.
хорошо...завтра сделаю)))) у меня по кузову 07 год идёт выпуск был в декабре 5 ...2006 года....
завтра увидешь....с фотою 2007 года десятки и свою 2006 года!
B.black
maxik1984 писал(а): у меня по кузову 07 год идёт выпуск был в декабре 5 ...2006 года....
что? у тебя по кузову стоят стекла 2007г? а машина 2006г выпуска!
я и такого не встречал
есть случаи такие: допустим на машину 2007г. могут поставить стекла 2006г.
НАРОД! у кого есть машина 2006г выпуска со старой панелью!
