upiter
После покупки машины по своему недоумию забыл у старого хозяина спросить на каком масле он ездил. Найти его сейчас уже проблематично, а менять масло нужно. Оно на вид аж черное!
Какое мне масло выбрать и что нужно сделать, чтобы безболезненно его поменять и нужно ли при этом будет менять масло в трансмиссии?
Автомобиль ВАЗ 21063, двигатель гильзованный.
vli50
1. Менять нужно однозначно, т.к. неизвестно, когда менял прежний хозяин, если менял и каким пользовался.
2. Менять по обычной методе, т.е. промыть промывочнным маслом (только не "пятиминуткой"). Слить и залить новое.
3. Залить любое хорошее импортное минеральное вязкостью 10W40.
4. В коробке и заднем мосту делать точно также, с промывкой. Залить опять же любое хорошее импортное минеральное масло для трансмиссий типа GL-5.
