TrickStyle
Авто: ВАЗ 21093 1998г. карбюратор
Всем дорогим форумчанинам доброго ввремени суток. народ сегодня зашел в магазинчик и видел такую вещь, бутылочка гдето 0,5 л называется типа "герметик от утечек системы охлаждения"(типа того) вот прочитал инструкцию и выяснелось что ее заливаешь в расширительный бачок, 20 мин работает движка и типа все супер все утечки ушли в некуда. типа она зибивается именно там где есть утечки.
Народ подскажите на сколько это:
1-правда?
2-насколько эффективно?
3-на сколько без вредно для системы охлаждения?
4- ну и какие плюсы и минусы??
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
И кроме того, осядет на стенках радиаторов и двигателя.
dvm99i
gcrepmvbx писал(а):И кроме того, осядет на стенках радиаторов и двигателя
+1 .
Эта штука годится только для экстренной помощи. И то я бы подумал, стоит ли... Лучше ручками устранить подтёки...
gcrepmvbx
В принципе, в дальнем пути использовать можно, но желательно после промыть как следует всю систему, посадить патрубки на герметик и не париться.
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Пользовался, прочитав отзывы.Потом в расширительном бачке плавали хлопья.Ничего криминального не случилось.
Toliasik писал(а): в расширительном бачке плавали хлопья.Ничего криминального не случилось.
а антизакипина прикупил на будущее?
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
А зачем это нужно все равно от треснувшего бачка и ослабшего хомута это не спасет. Лучше хомуты подтянуть если течет, треснувшие шланги заменить, бачек в месте прилегания к кузову обклеить
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Пользовал и пользую маннол sct - всеж таки более чем на порядок дешевле нового радиатора, который без этой хрени подтекает. Лет за 7 никаких побочных отрицательных эффектов не заметил. Но его надо заливать при каждой смене тосола.
Заливал не просто в бачек, а сливал литра 3-4 тосола, в бутылке миксовал этот герметик с тосолом, заливал в систему, а затем добавлял оставшийся тосол. Таким образом весь герметик в системе, а не в бачке.
gcrepmvbx
Без обиды.
В машину 88 года можно лить хоть что, она живуча !!!
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
gcrepmvbx писал(а):В машину 88 года можно лить хоть что, она живуча !!!
а чем она отличается от машин 2008 года? Это я так, для своего общего развития.
J_rockiN
Tank писал(а):а чем она отличается от машин 2008 года?
Мда... За 20 лет ничего нового... Стабильность - признак мастерства!
Tank писал(а):gcrepmvbx писал(а):В машину 88 года можно лить хоть что, она живуча !!!
прошла проверку временем,естественный отбор панимаеш.
J_rockiN
rg-45 писал(а):прошла проверку временем,естественный отбор панимаеш.
Скорее наоборот: если ломается все то же, значит конструкция совершенна.
TrickStyle
зальёш этой хрении в дальнейшем попадёш на замену всей системы охлаждения , имхо засирает она не тока течь но и там где всё в порядке.Лутше руками поработай намного эффективнее , для себя много подчеркнёш.
gcrepmvbx
Дранику +1, согласен на 100 %.
aviatorrr
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Польза будет. Чем сильнее засрет эта штука радиаторы, тем теплее будет зимой в авто. А в остальном уже сказано достаточно, от растрескавшихся патрубков это не спасет, а термостат заклинит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше не пользоваться. Может забить систему охлаждения
Сергей 22
фермер
+много толку ноль , тока понты и рекламный ход производителя, а новизны патрубкам и термосу жизни точно не предаст.
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Я в свой таз заливал Лавр герметик, ничего не забило , и все работает не один сезон. Если раньше гдето потело парило, то сейчас все сухо как в памперсе.
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
У меня летом случилась трабла. Стал потихоньку уходить тосол. Облазил все, потеков не увидил. Но тосол все равно уходил. Пошол в магазин и купил ремонтный герметик для радиатора HG. Залил и вроде течь прекратилась. Радость продолжалось до очередного замены тосола. После замнны он опять начал кудато деваться.
И тут мое терпение кончилось. Залез в печку и тут я заметил что радиатор отопителя немного влажный
. Заменил радиатор с использованием ненормативной лексики в адрес проектного бюро автоваза. И итоге течь прекратилась.
Пы. Сы. Мне стало интерестно что стало с прежним радиатором, и я его вскрыл.
радиатор был засран этим герметиком на половину. Так что НАХ этот герметик!!!! Лучше поменять радиатор отопителя, причем он и не так уж и дорого и стоит.
Sprut82
Sprut82 писал(а):радиатор был засран этим герметиком на половину. Так что НАХ этот герметик!!!! Лучше поменять радиатор отопителя, причем он и не так уж и дорого и стоит.
во во герметик это ваще зло , а радиатор то базару ноль стоит копейки тока замена его такова что вспомнишь весь не нармотивный лексикон.
