AlexBC
Прошу совета бывалых.
Авто 21120, 2003 г., контроллер не знаю - "не ковырял", иммобилайзер не активирован, сигнализация Mongoose RKT 09S.
Не могу объяснить странное поведение: иногда (редко) после выключения двигателя (ключем или "заглохом") повторный пуск двигателя не производится - стартер не включается, хотя бензонанос (по звуку) работает. Неоднократные попытки к результату не приводят. По прошествии некоторого времени "бездействия" неполадка каким-то странным образом пропадает и все работает (заводится) как надо.
Другой момент: выключение зажигания (было пару раз) не приводит к выключению двигателя (не вентилятора радиатора, а именно двигателя!), который в течение нескольких минут работает, а затем глохнет.
В чем может быть причина этого? В каком направлении искать пути решения?
Kazancev
Замок зажигания.
Fuss
Kazancev писал(а):
Замок зажигания.
лучше и не скажешь 8-)
Kazancev
Fuss писал(а):
Kazancev писал(а):
Замок зажигания.
А что еще?
AlexBC
Спасибо за наводку.
Если это замок зажигания, то есть ли возможность поменять его по гарантии? Он ведь, сволочь такая, возмет и не подтвердит свое "плохое поведение" на СТО.
Kazancev
Пусть смотрят и не хер делать!!!!
проверяют все - проводку, клеммы и др. лабуду....
замок тоже пусть смотрят!
