kkonstantin
Авто: Октавия
... или новые посоветуйте купить. Деньги есть, но с лишними беда
Это можно на коленках сделать правильно и не напортив ничего?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Чисти как указано по ссылке, вчера себе только таким способом зделал, не нарадуюсь. И довольно бюджетно получилось:
1. шестигранник на 5мм FORS- 30 руб(я его доработал приварил удлинитель)
2.Балон жидкости для промывки карба- 80 руб
3.Набор уплотнительных колец-120руб(можно и за 40руб)
kkonstantin
Авто: Октавия
Yasha05
Сейчас почитаю...
murtas
действительно - бюджетно
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Чисть спец жыдкостью БЕЗ РАЗБОРА!!!!! потратишь 1-2 часа времени...а не пол дня на разборку сборку!!! если интересно расскажу подробнее
kkonstantin
Авто: Октавия
"Oleg"
Всегда интересно!
"Oleg"
kkonstantin
жидкость - лавр стоит 400 руб .... откручиваем подающую топливную магистрать .... берем обычную бутылку от пепси вставляем 2 соска от камеры обычной... присоединяем к подающем магистрали трубкой ...в другой сосок нагнетаем обычным насосом 1,5 - 2 атм... пережимаем обратку....ЗАВОДИМ ДВИГ!!! форсы чистятся
есть мелкие нюансы...например нужно вытащить предохранитель бензонасоса
kkonstantin
Авто: Октавия
"Oleg"
Да, это самое простое из всего изложенного.
kkonstantin
Авто: Октавия
"Oleg" писал(а):например нужно вытащить предохранитель бензонасоса
У меня кнопаччка спицальная есть
"Oleg"
kkonstantin
всмысле по сравнению с разбором форс?? Да!!! так и есть... просто я мыл и с разборои и так...так понравилось больше! и потом там двиг гоняется 15 минут на холостых , потом 15 отдыхает/откисает и ещё 15 с газом...получается эффективнее.... (инструкция есть на баночке) единственная проблема приобрести ответные части... для магистралей... чтоб ты открутил ...свои вставил...я брал на разборе...но можно либо взять патрубок подходящий... либо найти фланец подходящей по резьбе...можно подключиться около бензонасоса...вариантов море!
"Oleg"
kkonstantin писал(а):"Oleg" писал(а):например нужно вытащить предохранитель бензонасоса
а зачем??? если секретка...то думаю особо не спасет....или для газа?
kkonstantin
Авто: Октавия
Конечно не спасет. А! Придумал. Это специально для чистки форсунок!
J_rockiN
"Oleg"
Это у тебя бутыль рванул?
И насколько вся эта затея понравится нейтрализатору и ДК?
"Oleg"
kkonstantin
J_rockiN
не...не у меня... но я тоже читал как рванул...поэтому наливал поменьше жидкости и перед промывкой проверил бутыль 3,5 атмосферами... как с дк и остальной лабудой - на банке написано пофиг им
murtas
Я конечно возможно что то не понял, но на разборку у меня ушло от силы минут 30, это во первых , а во вторых после промывки форсов не снимая их, вы еще угораете на замену масла , свечи, Я конечно не навязываю свое мнение, но в вопросе прозвучало что дешевле.
"Oleg"
murtas писал(а):Я конечно возможно что то не понял, но на разборку у меня ушло от силы минут 30, это во первых , а во вторых после промывки форсов не снимая их, вы еще угораете на замену масла , свечи, Я конечно не навязываю свое мнение, но в вопросе прозвучало что дешевле.
ПОСЛЕ лавра не надо менять ничего!!!... хотя я совместил просто с заменой масла.. и на старых всечах заводил...говорю своё ИМХО ...пробовал и так и так чистить....
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Где то читал о промывки форсунок ултразвуковой стиральной машинкой). в ванночку с мыльным раствором ложишь форсунки и эту машинку на несколько часов и таким образом чистятся...
"Oleg"
Antoshka116
а ещё это форсы убивает
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
"Oleg" писал(а): ещё это форсы убивает
тоже слышал такое..... Но знакомый чистит такой ванной уже с год, на многих машинах почистил, никто пока не жаловался.
Слышал ткаже что убивает форсунки полудохлые, нормальным ниче не будет.. Вопрос только в том что ванна эта 12 тыр стоит
J_rockiN
Женя 21063 писал(а):Вопрос только в том что ванна эта 12 тыр стоит
Не, тут речь о штуках типа "Ретона". Бытовая у\з стиральная "машинка". И у нее интенсивность не такая высокая, как у аппаратов в сервисах. Поэтому вряд ли она убьет форсы.
Женя 21063
J_rockiN писал(а):Не, тут речь о штуках типа "Ретона". Бытовая у\з стиральная "машинка". И у нее интенсивность не такая высокая, как у аппаратов в сервисах. Поэтому вряд ли она убьет форсы.
ну а она очистит вообще???
Женя 21063 писал(а):ну а она очистит вообще???
Если не ошибаюсь(лень уточнять), августовский номер "За рулем" вручил мужику приз месяца в рубрике "Советы бывалых"за использование бытовой узмашинки.
J_rockiN
Поршеньковский писал(а):Если не ошибаюсь(лень уточнять), августовский номер "За рулем" вручил мужику приз месяца в рубрике "Советы бывалых"за использование бытовой узмашинки.
Июль.
http://www.zr.ru/articles/56757
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
я вот помню когда прокладку выпускного менял, топливную рампу с форсов сдёргивали с тестем в двоём, еле еле сдёрнули, теперь этот факт сильно смущяет и не стимулирует к снятию форсунок, мож что не провильно делал ?
kkonstantin
Авто: Октавия
Тут прижало, надо было до Орла слетать туда-обратно.
Поехал я в сервис, подключили, помыли, компрессию померили - все по 14 (пол года назад мерили было 15-15-15-13, думаю просто приборы разные, доволен, что теперь везде неплохо и главное - одинаково), заменили маслице, топливный фильтр.
Терь красота. Бежит очень легко, летать быстрее я не стал, а вот уставать стал меньше. 950 км на одном дыхании, потом даже с ребятенком пообщаться сил хватило.
Хоть не сам делал, но все равно много об этой теме узнал. Спасибо всем, я счастлив
