G-Unit
Что-то мне кажется начало сечь толи из-под прокладки что между выпускным колектором и приемной трубой, то ли штаны прогарели вообще решил разобрать а гайки никак не отвернуть, вместе с колектором снимать желания нет.
Мож кто знает какой супер способ??? Подскажите!?!
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
головкой с длинным рычагом
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
На ночь брызгай WDшкой, откисает нормально, и отворачивай.
tamagochi
Авто: 2115i `06 г. + Mitsubishi Carisma 1,8 GDI `03 г.
сначала
murtas писал(а):На ночь брызгай WDшкой, откисает нормально, и отворачивай.
потом
backhand-boy писал(а):головкой с длинным рычагом.
Лично я никаких тонкостей не знаю. Всегда прикипевшие/заржавевшие гайки отнимают время/нарвы, но в итоге все равно срываются =)
Ага. При наличие поъемника и 24-х дюймового удлинителя с карданом.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Обсуждали недели две назад, у всех прогорает прокладка коллектора крайняя к правому борту.
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Там гайки медные. Со скрипом должны пойти. А вообще для таких целей давно хочу прикупить минигазовую горелку.
G-Unit
Guzh
Guzh писал(а):Обсуждали недели две назад, у всех прогорает прокладка коллектора крайняя к правому борту.
имеешь введу между коллектором и гбц?
а как темка называлась не подскажите?!?
Guzh
G-Unit
Не помню - пришли к выводу что неисправность у всех в одном и том же месте возникает и без набора головок с удлинителем к авто даже можно не подходить. Полдвижка приходится снимать, сливать ОЖ отовсюду, да и коллектор неудобно откручивать от двигателя.
volokh
гайки омедненные - на СТО за газовой горелкой.
Гайки латунные - на теплом движке залить WD-кой с вечера, утром на холодную отвернуть обычным накидным ключом на 13. Тело располагать сверху двигателя.
При сборке узла намазать резьбу графитовой смазкой или, что лучше, чистым графитом.
tonik88
Авто: ВАЗ21093i
G-Unit писал(а):Что-то мне кажется начало сечь
А как понял что сечёт???
G-Unit
На ходу давлю тяпку и появляется излишний рокот в районе ног, Это и стало основной причиной запара. Осмотрел все на яме дырок не обнаружил. + в салоне появился слабо уловимый запах выхлопа.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
если WD не поможет, то можно тормознухой попробовать.
tv2
Авто: 21093 карб
Была такая ситуация. При попытке снять приемную трубу, одна гайка открутилась легко, вторая сломала шпильку, двум другим, что сверху никакие шаманские танцы не помогли даже после снятия коллектора с двигла, вместе ессно со штанами. В итоге купил новый коллектор.
Sepa
Авто: FF2 1.8 TDCI
G-Unit писал(а):Что-то мне кажется начало сечь толи из-под прокладки что между выпускным колектором и приемной трубой, то ли штаны прогарели вообще решил разобрать а гайки никак не отвернуть, вместе с колектором снимать желания нет.
Как сказали выше горелкой газовой разогреть и нет проблем с отворачиванием. Идешь на рынок на фрунзе и в большом павильоне на втором этаже покупаешь балончик с газом (похожий на дихлофос) и минигорелку которая одеваеца на болончик. цена за все рублей 250. Газа хватит надолго Я такой системой дома отворачивал водопроводную трубу скрученную 20лет назад и газа осталось еще наверное полбалона.
