Pavel33ru
Проблема появилась после замены масла, из под масляного фильтра начало сочится масло,сменил уже 3фильтра все равно продолжает уходить,за 2месяца уходит литра полтора затягивал от руки и съемником толку ноль.посоветуйте как сэтим бороться
backhand-boy
неужели повело блок даже не знаю что можно придумать. Как вариант может быть повышенное давление масла, не замерял давление то?
Pavel33ru
Чем замерить?блок врядли повело я не перегревал мотор,началось сразу после замены масла через день буквально заглянул под капот а там привод шруса разбрызгивает масло по подкапотному пространству,затягивал фильтр ему пох менял 3 штуки таж байда.че делать хз
Kashey
Снять фильтр и внимательно осмотреть привалочную плоскость на предмет посторонних предметов и повреждений.
Pavel33ru
Осмотрю обязательно но блин всегда чистой тряпочкой. Протираю эту самую плоскость для удаления старого масла,может ли гнать из за какого нигрудь дасравшегося масляного канала?
backhand-boy
Pavel33ru писал(а):
Чем замерить?
ну есть датчик специальный стрелочный вкручивается вместо обычного к которому приходит провод.
так ты уверен или нет что течет именно из под фильтра а не по какому нибудь крюку стекает откудато?
Pavel33ru
Нижняя часть фильтра загажена маслом, сверху нет следов
Ихтиолог
Во-первых, никогда не затягивать съемником. Можно резьбу сорвать или корпус помять. И то, и другое - крайне вредно. Только рукой.
Во торых - при монтаже смазать уплотнительное кольцо фильтра свежим маслом. Лучше затянется.
Ни у в третьих - перед сменой фильтра проверить привалочную плоскость на блоке на предмет налипших крошек.
Вариант с бракованным фильтром пока не рассматриваю.
gcrepmvbx
А может при установке нового фильтра просто поставили не по резьбе и теперь по сбитой резьбе фильтр стоит наперекос.
AMAROCK
...еще как вариант (очень маловероятно но всеже)...прилипло старое уплотнительное кольцо от фильтра и ты новый фильтр сажаешь на него...
...или какойто гений его пытался на герметик раньше посадить...)))
...присмотрись...просто так оттуда не течет...
имхо мистика , но надо разбираться, я думаю косяк фильтров.
ДюКЧ
в 4х - в фильтр надо наливать перед установкой немного масла!
тогдыб фильтр туго шел, да и резьбу мятую булоб видно. а вот у мну вопрос возник: масло поступает в центр. отверстие и выходит через периферийные? или наоборот? может ли при повышенном давлении масло гнать через прокладку?
gcrepmvbx
[quote="ДюКЧ"]
Ты не прав. Резьба мелкая, а момент затяжки большой.при посадке первого неправильного фильтра он шёл чуть туже , чем обычно. Сел косо.
Следующий пошёл по новой резьбе., соответственно, при посадке на место произошёл перекос на резьбе. (сдвиг на нитку )
Вроде по ощущениям не заметно, но получилось две канавки резьбы.
А посадочная херня как-то выворачивается, или стоит намертво ? (никогда не интересовался )
Pavel33ru
снимай фильтр и смотри внимательно место соприкосновения с блоком , чтоб было без задиров в ообщем когда снимешь фильтр разберёшся, и саму резьбу осмотри . собака гдето рядом зарыта. моё мнение просто левак попадался тебе все 3 раза ,а левак может заключатся в криво нарезаной резьбе в самом фильтре, попробуй ещё возьми новый фильтр ,я всегда покупаю наш фильтр " Салют" поставляется на конвеер полёт нормульный.
tonik88
Я тоже всю прошлую весну промучался меняя фильтра, потом забил что капает потихоньку, а тут заезжаю клапана регулировать, а мне мастер и говорит - смени датчик давления масла на лампочку (он как раз над фильтром находится), я с него защитный кожух скинул а он полный масла, оказалось там внутри его через контакт масло масло гнало и аккуратно так стикало к фильтру. Посмотри его, может поможет.
Serduk
почему это не надо наливать масло в фильтры? всегда чуть-чуть туда наливаю, и смазываю резинки перед установкой. Наоборот это рекомендуют...
gcrepmvbx
Кто сказал ? vfac
J_rockiN
gcrepmvbx писал(а):
Кто сказал ?
Опыт. Всегда наливал, минусов не обнаружил.
А я только Чемпиона...
Александдр
Меньшее время двиг голодает при закачке масла по системе и при пропитке фильтрующего элемента. (при первой заводке после смены). Плюс меньше доливать надо потом: объем фильтра уже наполовину заполнен.
Автор, что касаемо течи: чудес не бывает. У меня тоже сопливилось с тех мест, так я обнаружил, что это сопливит из корпуса датчика уровня масла (вставлен блок рядом с фильтром. Протри все в округе насухо и проверь.
J_rockiN
+1 Такая же какашка. Честно в лом лезть и менять. hehe
Александдр
Не, я решился (через 2 года после обнаружения трабла hehe ), вынул его, обезжирил и замазал герметиком.
Pavel33ru
люди помогайте советом че делать,течь масла нашел это действительно датчик уровня масла!НО! Самого датчика нет!только корпус!и через дырку в которой был датчик масло сочилось! а он видать в поддоне плавает и если это так то его может зажевать куда ни то?и придет пестецц мотору?или может это заглушка и датчика небыло?потому что провода рядом не болтается для этого датчика? жду советов че делать снимать поддон и смотреть чекчему или ждать беды?
Александдр
Расслабься, ничего никуда не попадет.
Заделывай течь и ездий дальше.
Pavel33ru
Страшно как то так оставлять,есть подозрение что часть этого датчика там плавает, потому что на корпусе остались следы от шлицов значит он там был, я так думаю,но, опять же но,езжу так уже месяца 3 и ни чего не задевало ни кудаSmile,.просто даже ради самоуспокоения это тоже самое когда дома забудешь что ни то выключить.пока не вернешься не успокоишься.да заодно поддон помыть от бяки всякой
