"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
вопрос состоит в следующем ...интересует перемычка ХР3 ...которая выбирает напряжение 5 и 12 в... как её ставить?? вертикально как на схеме справа внизу?? или горизонтально ...вроде если смотреть на саму схему - по идее должно быть горизонтально??? рассудите...
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
На нарисованной схеме ХР3 в положении питание 12В, поставишь перемычку вниз будет питание от 5В источника
Vasa
Авто: OOOO
это же мультиплексор
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
до кренки (со стороны С7) - подтяжка k-line 12 вольт
После кренки (С6) - 5 вольт
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Rover_61reg писал(а):до кренки (со стороны С7) - подтяжка k-line 12 вольт
"Oleg"
так ведь на рисунке показано что надо ставить перемычку вертикально ???? иль я ошибаюсь??
Авто: Новый щедрый сарайчик
"Oleg" писал(а):так ведь на рисунке показано что надо ставить перемычку вертикально ???? иль я ошибаюсь??
Ну дык!
На рисунке про ХР3 возможно у тебя нарисован микропереключатель. Они все разные конструктивно. Можно даже старый советский тумблер воткнуть.
Главное по схеме смотри либо на один резистор, либо на второй с 9 ноги микрухи шло.
"Oleg"
ещё только что заметил на рисунке выбора треугольнички по бокам...что значут??? так как ставить то???
"Oleg"
тоесть соединяем 1) 9,10 ногу микрухи с R6 или с R7 так???? я так понимаю если соединить с R7 будет 5 вольт???? , те после микросхемы da 4
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Если ты соединишь с R7 будет 12в, с R6 5в. Схема выбора напряжения нарисована для платы, там этот джампер стоит вертикально. Вообще подтяжка 5в актуальна только для GM и Я4, если не будешь тестить эти блоки R6 и перемычку можно исключить.
"Oleg"
Цитата:Схема выбора напряжения нарисована для платы, там этот джампер стоит вертикально
хм...я конеш проверю....но по рисунку же выходить должен стоять горизонтально....
Олежек
"Oleg" писал(а):хм...я конеш проверю....но по рисунку же выходить должен стоять горизонтально....
ну допустим поставил ты как нарисованно по схеме, включаеш перемычка на 5 вольт, и что??? у тебя +12 вольт идет через R7 через перемычку, (заметь она стоит вертикально как нарисованно не схеме, т.е. +5 вольт) далле на микросхему...
теперь когда 12 вольт, напряжение поедет через R7 и R6 дальше в схему на микросхемы, получается стабилизатор не в каком из вариантов не работает, за чем он тогда????..
теперь, если присмотреться то на схеме отчетлива видна перемычка в одном из состояний, а именно по схеме в верхнем положении, тоесть через стабилизатор.....
"Oleg"
т.е ставить чтоб шло через резюки?? либо R6 или R7 ...тоесть по принципиальной схеме ГОРИЗОНТАЛЬНО ??? вверх либо вниз???
Олежек
"Oleg" писал(а):т.е ставить чтоб шло через резюки?? либо R6 или R7 ...тоесть по принципиальной схеме ГОРИЗОНТАЛЬНО ??? вверх либо вниз???
мое ИМХО да, я бы так и сделал!!!
Bart2
"Oleg", все правильно люди объясняют. Ибо если вертикально, то проводники от микросхемы к перемычке бессмысленны!
Сам посуди: левая часть перемычки замкнута (левый верхний и левый нижний). И смысл замыкать/размыкать эту чатсть?
Олежек
Bart2 писал(а):то проводники от микросхемы к перемычке бессмысленны!
вот и я о том же, и не только проводники но и сам стабилизатор DA4, а без него не от куда взяться 5 вольтам...
"Oleg"
спасибо, други, буду пробовать на выходных...
