""Игорь"
Приветствую!
Прошу совета..., авто 21083 карб, на холостых оборотах авто работает не много не ровно, т.е. обороты прыгают примерно от 600 до 800 и видимо из-за этого весь "свет в машине" внутри и снаружи (фары, туманки, приборная панель, дисплей мафана) дико моргают, а теперь вопрос что это за хрень может быть ? гена ? зажигание ? может диодному мосту капут настал ?
Просьба отписаться кто что думает
Flyman
При 600 оборотах и включенных: фары, туманки, габариты = примерно 25Ампер - имеет право не выдавать такой ток. А при 800 оборотах уже должен. Разберить сначала с ХХ.
""Игорь"
Ок, спс
"Oleg"
карб гляди
rg-45
""Игорь" писал(а):
дико моргают
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=168415 на инжах тоже иногда встречается.тока сначало выяснить надо откуда трабла.карб или гена.
""Игорь"
ок, спс буду эксперементировать supercool
kotkosta
Подними обороты хх. Они по паспорту мин 800 и регулирую под зимней нагрузкой(печка,фары... )
""Игорь"
Ок, спасибо,
Вопрос не по теме: никто не видел в автомагазинах "подстилку" под аккумулятор, вроде как спасает от жары и сильных морозов ? Что думаете ? никто не пользуется ?
rg-45
""Игорь" писал(а):
Что думаете ?
этот термос чуть сгладит среднесуточную температуру АКБ.но при дохлой батарее как мёртвому припарка.
