Lexei
Вообщем реле щёлкает, а жужжания привычного не слышно. Причём кк-то через раз. 1 из пяти попыток удачной только может оказаться. И на холодную с утра завести не получается. Днём на горячую вроде всё нормалбено. Вот одного не пойму: как тогда машина ездит, если он качает через раз.
Рена
Lexei
Реле, предохранитель, проводка контак херовый где-то.
Kirill111
Может он самооттюнинговался и стал беззвучным? ROFL
h2so4-bryansk
если система без обратки насос качает толлько если давление в системе ниже нормального.
Lexei
h2so4-bryansk писал(а):
если система без обратки насос качает если давление в системе ниже нормального.
вот этого я не знал
h2so4-bryansk
так я ошибся вроде как нет связи с давлением в рампе, тогда зачем фишка минусовая на регулятор давления( в схеме устройства смотрел регулятор массы кроме фишки нигде не касается)что бы снят статику???? я думал что он при минимальном давлении коротил на массу и потом на бензонасос....
нашел вот что на бошах с системой без обратки первые три раза при включение зажигания (без заводки двигателя) будет качать бензонасос больше не будет пока стартером не крутанешь.
J_rockiN
И с обраткой тоже. Три включения зажиги - качает, четвертый - тишина.
J_rockiN
а у мну качает стока раз скока будеш поворачивать ключь в положение зажигание , проверял поворачивал ключ раз 5 кочял всё равно,чо это значит.????
Lexei
- это всё правильно. у меня также. в системе без обратки качает стока - скока повернёшь ключ.
НО ЁПТ У МЕНЯ на холодную слышны щелчки только от реле, а жужжания нет. стартер крутит толку нет. потом бля заводится. и качать начинает...
Lexei
может где то косяк в проводке схему не курил??? а скакого раза заводится после щёлканья реле???. может просто бензонасос работает по особенному тихо.
gcrepmvbx
Ну у меня тоже, включаешь , защёлкало, и ждёшь, пока загудит, прогудело, заводю.
А иногда с разбега пытаюсь заводить- хрен в сумке.
Lexei
А кто-нибудь знает где находится реле бензонасоса?
В мурзилке нарисованы три подряд реле за правой "щекой". У меня самара 2007 г. - так там расположение другое какое-то и не поёмёшь нихрена.
Lexei
вычесляется путём когда реле бенза будет щёлкать тогда и слухай можешь рукой пощупать сразу узнаешь.
J_rockiN
Да, эти реле у всех по-разному расположены. Надо искать реле с серым проводом, он на БН идет.
J_rockiN
поддержу полность, на бенз толстенький серый провод.
mitric
Ну надо же как всё повторяется один в один - в первые же морозы -15 не долго мог завести!!
завтра буду искать реле
седня снял но видимо не то - проверил реле - идеальное даже после морозилки с -18 градусов
