ALEX#2111
Кто-нибудь юзал такую сигналку, а то у меня прблема:
при постановке и снятии с охраны машина дает звуковые сигналы, но поворотники не мигают, при этом два предохранителя сигналки целые.
Изначально, когда ставили систему все было в порядке, работали и звуковые и поворотники, а сейчас вот такая вот проблема.
Спасибо, кто откликнется.
Саня78
Нужно сделать следуущее:
1. Найти блок сигнализации.
2. От блока отходит целая куча проводов. Так вот не помню точно как на этой модели, но на всех Мангустах за мигание фонарей отвечает черно-белый провод, плюс к этому на некоторых моделях этой серии есть черно-зеленый и красный провода.
3. Прозвонить эти провода. Причина возможно в том, что один изних отвалился. Подключаются они обычно к кнопке аварийной световой сигнализации (там проще всего).
Надеюсь информация поможет! Удачи!
Если что-то не ясно буду рад помочь.
AlexVic
А щелчки слышишь в самом блоке сигналки когда ставишь на охрану или снимаешь? Если нет то можешь провода не проверять, пришел конец встроенному реле.
Саня78
Шаришь!!! Респект! Я об этом забыл (пошел от простого к ...) :cool:
GARRYSON
Уважаемые ,а поясните:ну не горят они при постановке на охрану и что?
