фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
Ребята, кто менял датчик фаз, подскажите какие есть сложности. Купил, уже вечер, менять буду завтра, а сейчас думаю пока проконсультируюсь у опытных людей.
ключик на 10 и вперёд можеш прямо сейчас , делов на пять минут да же в темноте под столбом фонарном. сделать нуна :открыть капот -нащупываеш датчик в темноте -открутить болтик ключом на 10- снять колодку -вытащить датчик неисправный -поставить новый датчик -закрутить болтик ключиком на 10 - надеть колодку - закрыть капот -заводишь и радуешся.!!!
фермер
В плане уплотнения что там? Почему собственно и затеял тему, не охота чтобы двигатель в подтеках был.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
фермер писал(а):В плане уплотнения что там?
Ничего, вставил-вынул...
Саша Дашин
Авто: 21099 => 2115, 05 г.в. и 2104 - 00 г.в.
я еще клеммы с аккума снимал. делов действительно на 5 минут
фермер
Да, ребята, делов действительно на 2, 3 минуты. Поменял, чек погас, всем спасибо.
фермер
с нашим авто пасовать перед работой не надо этоже наша раша сломал -купил новое .
Димoн
Саша Дашин писал(а):я еще клеммы с аккума снимал.
Это ещё зачем?
Саша Дашин
Димoн
х.з. просто взял и снял.
да и некоторые спецы говорят, что при замене датчегов лучше снять клемму с аккума, при том, лучше если плюсовую. слышал не раз
Саша Дашин
а обьясни для какой цели клемму скидывать ?питание всех датчик идёт через контроллер пока ключа нет в замке тама никакого питания нет на проводах. Это ты описал замену датчиков по книжке там всегда снимают всё то что не надо нахрен снимать ваще.
Отступление: замена герконового включателя включения света в бардачке по книге , кто писал книгу дауны и не далёкие люди сто пудово , пишут
нужно снять панель приборов , я когда прочитал я чуть не окуел это для чего снимать то панель , там этот герконовый выключатель снимается на ура при снятом бардочке, дак для чего снимать панель то, я так и ни понял может я не докурил , хотя сам этот включатетель снимал через бардачок.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Димoн писал(а):фермер писал(а):В плане уплотнения что там?
не правильно! вынул, вставил, вот как надо!
Димoн
mofo писал(а):вынул, вставил, вот как надо!
Это смотря о чём речь.
Сержио
Авто: Ваз-21099i
А не подскажите мне на "99" инж, есть этот самый датчик Фаз?
ТЕВ
Сержио писал(а):А не подскажите мне на "99" инж, есть этот самый датчик Фаз?
смотря какой контроллер. Скорее всего нет
Сержио
на 99 у тя точно датчика фаз нет , его ставить стали недавно , а точнее когда появились тачки с Евро2 и если неошибаюсь то приурочил Автоваз это к выпуску авто с нормами токсичности Евро 2, тобиш фазированый впрыск ,меньше выбросов и экономичность копеечная. Имхо помоему так.
Димoн
Он только на последних контроллерах есть...
Сержио
Авто: Ваз-21099i
Ясно, пасиб
А то у меня как на нетралку сбрасываю, то обороты прыгают в низ но дв. не глохнет, я вроде как забил на это. Но тут гдето темка была с такимиже симптомами, так вот тот чел поменял датчик фаз ( у него 2115 ) и обороты как вкопанные теперя стали..
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сержио писал(а):у него 2115
Ну и что?
Комплектация системы управления двигателем не зависит от марки машины, а зависит от применяемого типа ЭБУ. И ставить их начали с янаря 7.2 и воши 7.9.7. Т.е. контроллеры с поддержкой фазированного впрыска, для выполнения евры-2.
А 2115 выпускались и карбюраторные.
фермер
Сержио писал(а):поменял датчик фаз ( у него 2115 ) и обороты как вкопанные теперя стали..
У меня зогорелся чек и БК указал на датчик фаз, но кроме чека больше ни каких симптомов ни в работе ни в расходе бенза не заметил. поменял ДФ - чек погас. Да и по отзывам форумчан на работе заметно не сказывается ДФ. Да кстати у тебя его вероятнее всего и нет.
фермер
Димoн
фермер писал(а):Да и по отзывам форумчан на работе заметно не сказывается ДФ.
У меня вообще никак не сказывалось, кроме мигающего чека...
