agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Хочу поменять мозги, у меня 1.5 16кл, но я 3 хозяин и я не знаю расточен он или нет вот хочу поставить мозги январь 1.6 16 кл пойдут у меня бош стоит
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
и даром бы не надо
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
agend писал(а):поставить мозги январь 1.6 16 кл пойдут
А зачем от 1.6?Я вот думал просто на январь поменять....грят что можно.
maksson
Бош на
подходящий январь без всяких переделок меняеца.
Старик-Хаттабыч
maksson писал(а):Бош на подходящий январь
Подходящий это какой?И ваще,просвятите меня.В чём приход от этой замены?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
автор наверно думает если поставить эБУ от 1,6 то то валить будет
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Старик-Хаттабыч
под Январи прошивы есть хорошие, а под ВОШ - только сток, я ничего не поправишь практически, разьве что сдвинешь вилку включения карлсона.
Подходящий - это например стоИт Бош 7.9.7, а ставишь Январь 7.2
=Moroz=
x-soft писал(а):автор наверно думает если поставить эБУ от 1,6 то то валить будет
Ну конечно,
она же будет топлива то давать больше, как для 1,6
maksson
Старик-Хаттабыч
Я не помню какой на полторашке 16кл. ставица.Например на 1,6 8кл. с движком 21114 ставят бош 7.9.7 и Я7.2,
но и тот и другой для этих двигателей!Потому что и тот и другой тоже разные бывают, на самом блоке написано какой движок
Старик-Хаттабыч
=Moroz= писал(а):Подходящий - это например стоИт Бош 7.9.7, а ставишь Январь 7.2
Блин.....целая наука)))А где и как можно подобрать под свой Бош правильный Январь?
Divnich
Авто: LADA GRANTA FL
У атора 99% стоит Бош 1.5.4 и ему на замену без переделок пойдёт Январь 5.1!
389-й
Авто: Кадиллак
agend писал(а):Хочу поменять мозги, у меня 1.5 16кл, но я 3 хозяин и я не знаю расточен он или нет вот хочу поставить мозги январь 1.6 16 кл пойдут у меня бош стоит
Оставь эту затею, мозги - не сальники, не изнашиваются. Не лазь туда, где всё нормально работает. Если движок капиталили, это не значит, что электронику капиталить надо.
=Moroz=
Старик-Хаттабыч
Для начала выяснить, какой у тебя Бош, потом решить - а оно тебе надо?
PS по 1,5 не знаю, сейчас придут 103 - расскажут..
389-й
Авто: Кадиллак
На полуторалитровых ставился БОШ М.1.5.4
Старик-Хаттабыч
389-й писал(а):На полуторалитровых ставился БОШ М.1.5.4
Точно!Он самый стоит!Тока в конце маркировка М или N
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
staskot
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16V 2002г.в.
Старик-Хаттабыч
У тебя нормальный БОШ , надо что поменять езжай к диагносту консультируйся . На счёт Января не стоит заморачиваться ! У меня точно такие же мозги перешивал без проблем , прошивки можно посмотреть для примера здесь
http://www.chiptuner.ru/content/bases2/ .
Себе лил M1D07T02 2112 16V !
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
=Moroz= писал(а):Старик-Хаттабыч
а если Бош MP 7.0, то какой январь надо скать?
agend
Всем спасибо,поставил январь 5.1 по резввее теперь. Надо теперь датчик кислорода удалить
tranzit 48
Авто: 21112
александр21 писал(а):а если Бош MP 7.0, то какой январь надо скать?
Без переделки проводки не поставишь ни какой.
agend писал(а):Надо теперь датчик кислорода удалить
Чем же он так всем мешает?
agend
Я не чего не переделывал! Старый выкинул,а новый воткнул. И не каких гвоздей;
Gloom
agend
у тебя наверно 1.5.4 бош был
tranzit 48
Авто: 21112
Gloom
а почему наверно?Ну если только 1.5.4 N
А MP 7.0 хоть разъём и такой же,распиновка не совпадает ни с чем.
Gloom
tranzit 48 писал(а):MP 7.0 хоть разъём и такой же,распиновка не совпадает ни с чем.
так оно и понятно
