BuHHu
Подскажите - уже одолела проблема, при включении электрооборудования падают хх, неважно - нажать ли тормоз, включить ли ближний, подогрев заднего стекла, подъёмники, карлсон... Машина карб 09, причём ХХ падают не на чуть-чуть, как и должно быть, а на 300-600 оборотов, т.е. с косаря падают до 500-400, машину дрыгает, как будто сейчас подохнет, но не глохнет... Куда копать, скажите, а то все знакомые руками разводят.
Akor
Скатай на диагностику, проверь качество смеси.
Сергей 22
Akor
ну надо же кто появился....
BuHHu
Генератор надо проверить.
BuHHu
куда в гене смотреть? поменять полностью что ли? Реле-регулятор заменил - толку 0. Тут посоветовали массу глянуть, которая на моторе находится - а где конкретно она находится и куда идёт? Сказали, мол не ту массу, которая на аккуме, а которая на моторе - где она там? о0
от
копать проводку.от АКБ прям по каждому проводочку.массу на движок по проводу и найдёш.смысл этих изысканий убрать просадку напруги в системе зажигания.такчто копать возможно придётся много,в том числе и ЧЯ.
backhand-boy
как вариант таблетку в гене поменять можно мне
BuHHu
Реле-регулятор - оно и есть в сборе с щётками...
