combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Здравствуйте.
На протяжении последнего месяца имеется проблема с центральным замком.
Если машину открывать с брелка, то колпачёк открывания водительской двери открывается наполовину и через секунду опять закрывается на ЦЗ. Приходится улавливать ту самую секунду и открывать сначала левую заднюю дверь в этот момент, а потом уже вручную из салона открывать водительскую.
При постановке машины на сигнализацию, делаю всё в обратной последовательности: выхожу из машины, закрываю водительскую, открываю заднюю левую, ставлю вручную на ЦЗ, закрываю заднюю левую и ставлю на сигу.
Сейчас уже как-то привык к этому, но всё равно надо же что-то с этим делать.
Прошу у вас помощи и совета.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сам ЦЗ (блок) не причем
Очень похоже, что сдыхает или уже сдох мастер-электропривод
в водительской двери.
Стоит недорого. Покупай импортный.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
а у мя такое случается иногда:
с сигналки снимаешь - ставишь на нее - сирена пикает, что машина снята, на брелке отображается, а ЦЗ не открывается. приходится повторно снимать/ставить.
чозанах?
микропереключатель, или какевотам, глючит?
Алексей@
Авто: сервис
Привод в водительской двери. Пятиконтактный. Стоит рублей 150.
combl4
Только что вернулся из гаража. Хочу отписаться.
Был успешно куплен привод за 160р. и поменян. Проблема осталась. Соседи по гаражу сказали что скорее всего проблема с рычажком, к которому сверху накручивается пимпочка, с помощью которой открываешь-закрываешь дверь, потому при нажатии на неё и поднимании она идёт очень туго, не так как в остальных дверях. Но так и не доперло, если проблема с ним, то как её устранить?
combl4
Ну так что, ни у кого нет идей?
Или подскажите хорошего грамотного механика в Питере в северном районе (Просвет, Озерки, Гражданка.)
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
можно попробовать смазать внутренний замок и отрегулировать эту тягу, чтоб ходила нормально - это надо активатор по месту подогнать (вврех вниз подвигать, что положение правильное найти).
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:...Соседи по гаражу сказали что скорее всего проблема с рычажком, к которому сверху накручивается пимпочка, с помощью которой открываешь-закрываешь дверь, потому при нажатии на неё и поднимании она идёт очень туго...
Почистить от грязи, пробрызгать ВД-шкой.
shumeev
Авто: ВАЗ 2111-продано! Skoda Oktavia/
в "каретном дворе" на придорожке в 24 боксе есть шаристый паренек. Я к нему не раз обращался. Наблюдал как он в цивике подъемник ковырял-отремонтировал. Но, как и большинство из них там, он не русский. Он по теме электрик, но с головой дружит и во многом понимает. есть у меня его мобила если надо...
