David
При левом повороте если чуть добавить газу (например при развороте) что то щелкает (хрустит, стучит, не знаю как описать звук). Наружные ШРУСы менял, не помогло. cry Хоть подскажите где копать?
Алекс6323
Поменяй внутреннию "гранату"
ДюКЧ
а обосновать?
Алекс6323
когда-то сам всю голову сломал на собственном тазике
на подьемник и рукой попробовать люфт внутренних шрусов
если не охота или влом потом на галстуке в сервис
David
Если это внутренний ШРУС, то почему он хрустит только при левом повороте? Какое отношение внутренний ШРУС имеет к направлению движения машины?
G-Unit
А какой наружний менял?
И какой фирмы?
Он же тоже при поворотах смешается!
А вообще подожди чуть-чуть если при простых подруливаниях начнет хрустеть то это точно внутренний!
David
Оба.
G-Unit писал(а):
И какой фирмы?
GLO Италия
А еще какие нибудь варианты есть?
AuCT
Внутренний левый ШРУС меняй. В горизонтальной плоскости внутренние гранаты практически недвижимы, зато в вертикальном двигаются. При левом повороте у тебя левая сторона приподнимается -> ШРУС начинает хрустеть. При резком прямолинейном разгоне тоже будет такая же фигня, если сейчас нет, то скоро появится. Так же будет при прохождении лежачих ментов и подъеме в горку. Левые чаще хрустят, т.к. там привод короче (прут), чем справа (труба).
Zigmund
Ступичный подшипник тоже может так хрустеть.
AuCT
Zigmund
Ступичный гудит/хрустит постоянно или на определенном диапазоне оборотов. Имхо, все-таки ШРУС.
P.S. Автор, ставь трипоидные ШРУСы, они вечные.
David
Какие? что в них особенного?
G-Unit
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184688&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3072268#3072268
Zigmund
Я тоже раньше так думал.
Это не мое имхо, а реальный опыт. При прохождении колец начинал сильно шуметь левый подшипник. Заменв все вылечила.
Проверить подшипник не сложно: нужно вывесить колесо и тронутся, попереключать скорости. Со стороны все слышно.
По поводу шруса ничего не скажу- не проверял и не менял ни разу.
ChaynikS
Имеется внутренний шрус GLO, пролежал на полке 1-2 года. В нём заложена смазка.
Как думаете, менять смазку или нет?
ДюКЧ
менять. и пыльник тожа.
ChaynikS
Про пыльник наслышан, это однозначно. А вот про смазку размышляю. Нарыл здесь, http://www.huskey.com.ua/phorum/viewtopic.php?t=333 что она без оксида молибдена, так вроде портиться там нечему, а из доступных смазок у меня только ШРУС 4 отечественного производства АЗМОЛ. Шило на мыло?
