Александр 9090
Авто: 21099
Накрылся движок,оборвало поршень ,блок вдребезги ,купил новый поставил завел работает на 2 цилиндра, заменил распределитель и провода пробовал и на старом тоже самое,компессия 10-12кг ,сняли головку,грешили на клапана( она видеале)а 1,4 поршня с черным нагаром ,а 2,3 как только с магазина а гарантию п....л ,че наверно прийдется вынимать поршня и смортеть кольца ????
Eddard Stark
Если была бы гарантия на автомобиль - стоило бы менять двигатель по гарантии.
Если же двигатель просто установлен на автомобиль из магазина, то гарантию можно потребовать, если двигатель установлен в сертифицированном сервисе.
Если всего этого нет, то все придется делать за свой счет и в том числе перебирать двигатель.
Но вообще мало информации.
