DaMechanizm
Авто: ВАЗ 21120
Ехал из Москвы в Псков. В районе Коньково залил полный бак "с горкой". На БК выставил 43 литра. когда оставалось литра 2 или 3 - заглох! Эти литры - это неиспользуемый резерв?
З.Ы. На тросе доволокли 2 км. до заправки, налил 8 литров, поехал дальше. Сегодня днюха, буду пьяный)))))
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
DaMechanizm писал(а): На БК выставил 43 литра. когда оставалось литра 2 или 3 - заглох! Эти литры - это неиспользуемый резерв?
БК иногда таррировать надо
С днём рождения
Limony1
В бак, по моему 46 литров входит.
JD
Авто: 21103
Limony1 писал(а):В бак, по моему 46 литров входит.
45
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
но датчик все равно больше 43х не видит
pvs_sem
Авто: A6 C7
JD писал(а):Limony1 писал(а):В бак, по моему 46 литров входит.
45
а может колонка столько считает
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
тут уже кто то эксперементировалв сухой бак по горлышко типа 47 литров. И мерял в ручную, а не на колонке ...
Glan
pvs_sem писал(а):а может колонка столько считает
просто еще есть горловина... там то два литра и прячется...
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
максимум, сколько заливал - 41 с копейками литр, причем стрелка ваще уже угрожающе за ноль упала
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Для себя решил, что бак до горлышка 45 литров... но чувствую, что истина где-то рядом...
Виктор-Вишня
Matvei писал(а):максимум, сколько заливал - 41 с копейками литр, причем стрелка ваще уже угрожающе за ноль упала
А че не пробывал заливать-"ДО ПОЛНОГО"???
так бывает заливаешь-писталет уже вырубается-ты его чуток вытягиваешь и еще заливаешь и так пока в горлышке бельзин не появится....-и какая нафик разница че там стрелка за максимум зашла-что с ней станет-то?
Gloom
Виктор-Вишня писал(а):и какая нафик разница че там стрелка за максимум зашла-что с ней станет-то?
с ней, ничего, просто при тарировке БК не надо указывать 45 литров
Алексей@
Авто: сервис
Роман Торопов © писал(а):тут уже кто то эксперементировалв сухой бак по горлышко типа 47 литров
Это я
Литровыми банками мерял. Снимал бензонасос, высасывал из бака насухо, затем заливал. Это я БК тарировал, а он собака потом жирный ноль показал.
kreativ
Авто: Nissan X-Trail. Hyundai Accent. Lada Samara.
Не забудьте, что плотность бензина зависит от температуры. В сорокаградусную жару в бак войдет меньше, чем в мороз.
Butcher47
Авто: MCS'09
kreativ писал(а):Не забудьте, что плотность бензина зависит от температуры. В сорокаградусную жару в бак войдет меньше, чем в мороз.
ага, этим пользуются водители бензовозов) с цистерны сливали от 80 до 200 литров себе)
JD
Авто: 21103
я полность вырабатывал бензин, потом доливал известный объем чтоб до заправки доехать. Вобщем 45 получилось под горлышко, но при тарировке надо указывать реально сколько может показывать датчик.
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
А у меня курский БК показывает расход в 1.15 меньше, чем в реальности. Ездил на юг - заливал пять раз полный бак на разных заправках - собрал некую статистику. Так что верить нетарированному БК нельзя, впрочем не знаю насколько тарирование стабильно.
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Не забываем, только от плотности бензина в данном случае будет зависить его масса, а не объем (литры - это объем)
JD писал(а):pvs_sem писал(а):а может колонка столько считает
У меня как-то слили бак, почти до суха. Ехал на лампочке метров 500. В итоге спалил бензонасос....
Glan
Алексей@ писал(а):Литровыми банками мерял.
пока лил - эти два литра просто тупо испарились...
Виктор-Вишня
Andrey 21114 писал(а):У меня как-то слили бак, почти до суха. Ехал на лампочке метров 500. В итоге спалил бензонасос....
А я как-то ехал-заправку найти не мог-так и ехал, дергался в итоге остановился нах и заглох-и вроде бензонасос еще живой!
denisk
Авто: 21104М, август 2005
в самом баке 43 литра, 3 литра - несливаемый остаток.
При остатке около 3 литров БН начинает выть дурниной, вот так.
Izzz.
Авто: LADA_21120
denisk писал(а):При остатке около 3 литров БН начинает выть дурниной, вот так
Что то у меня никогда не выл. Это вы из опыта говорите, или где-то слышали
Виктор-Вишня писал(а):ехал, дергался в итоге остановился нах и заглох-и вроде бензонасос еще живой!
А что ему будет-то?
Когда бензина вообще не останется, авто заглохнет, значит и насос качать перестанет! А что бы сгорел насос, ему на сухую нужно минут 15 поработать.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:Когда бензина вообще не останется, авто заглохнет, значит и насос качать перестанет!
Перестанет, если зажигание выключить.
Gloom
seawar писал(а):Перестанет, если зажигание выключить.
как тока двиг заглохнет, БН выключается
