Страница 2 из 2
что случилось?
  • аккум сел[ 4 ]33%
  • аккум не при чем[ 8 ]66%
Всего голосов: 12
urban32
Ну может быть просто контактная группа в замке зажигания... Что б точно нужно посмотреть ее схему включения и сравнить с имеющимся... Я б первым делом подумал бы.
Хотя хз, чет у тебя десит странное, как это стартер вращается без двигателя не знаю, да и при нормально разряженном аккуме лампы то особо не горят, или может десит ты севший аккум купил? Ты б купил бы ареометр за 30 рублей и померил бы плотность , а потом уже электростанцию )
Proektant
loarrin писал(а):
после пары попыток движок перестает прокручиваться, слышен только звук вращающегося стартера
То есть бендикс с маховиком в зацепление не входит?
ALEX_69 писал(а):
венец крутится отдельно от маховика
об этом не подумал, бывает же supercool С такой фичей не сталкивался...
И еще если АКБ полнустью сел, "переносная электростанция" его не оживит ИМХО, может все-таки отнести АКБ на зарядку на сутки малыми токами??? зарядка рублей 800-1000 стоит, а в хозяйстве пригодится...
loarrin
для преданных зрителей нашего сериала мы подготовили сюрприз! Wink
я записал звуки, которые имеют место при попытках завести движок
итак, встречаем:
адын (записано из салона, чтобы снизить шумы улицы)
два (диктофон лежит на воздушном фильтре)
краткое описание, чтобы освежить проблему:
двигатель перестал заводиться с приходом осени
после посадки родного аккумулятора при попытках оживить движок был куплен стартовый аккумулятор (типа такого)
стартовый аккумулятор подключен на клеммы родного аккумулятора крокодильчиками, пытаемся завестись
loarrin
странные щелчки в общем
может я грешным делом на стартер подумал, а это и не стартер вовсе щелкает..
на первой записи слышно, как что-то тяжелое немного проворачивается
при первых двух запусках
полагаю, что это движок
ну а потом одни щелчки
loarrin, звуки точь-в-точь такие же были когда аккум сдох. Когда сильная просадка напряжения идет, стартеру не хватает тока батареи и втягивающее начинает включаться\отключаться (этот стрекочущий звук скорее всего от него исходит).
Либо АКБ, либо контакты, либо стартер. Других предположений нет.
loarrin
думаешь, попробовать подать напругу напрямую на втягивающее реле?
блин, это же провода нехилые нужны..
Обычные провода для прикуривания... Должны быть у каждого классиковода. Wink
loarrin
надоело возиться, поймал чела на трассе, попросил его аккумулятор
поставил, движок крутит, все пучком
электростанция оказалась китайским г-ном
пойду сдам к черту
тачка, правда, не завелась, ибо я уже успел поменять ВВП, крышку трамблера и свечи, не померяв зазор, прежде, чем прочел комментарий Alex_69
теперь будем чинить зажигание Wink
Аццкей Ездун
Надо было с этого начинать... hehe
Хорошо еще движок не успел перебрать, чтобы проблему исправить... pst
Страница 2 из 2
