МегаVolt
Умер датчик уровня топлива, хотел заменить, но нигде не нашел такого как стоял(ДУТ-1-01) есть только ДУТ-1-02 и ДУТ-2-02 Можно ли их поставить вместо умершего, и врать сильно будет, если можно?
МегаVolt
Поменял сдохший датчик, теперь стрелка показывает всегда четверть бака, иногда правда падает, а БК постоянно показывает от 18 до 23 литров, был ДУТ-1-01 поставил ДУТ-1-02 в чем может быть трабла? Help!!!!!
mitric
Каюсь, только что нанес очередной урон малому тогровому бизнесу
Срочно понадобилось обменять 500 рус.руб. на необходимую деталь для моей коросты, чтобы хоть на йоту приблизиться к иномарочному сервису, однако торговые бизнесмены 7 магазинов, включая представителя барахолки на каштаке, отказались удовлетворить мою просьбу.
В результате пришлось вытащить из забытия совковую привычку ремонтировать всё самостоятельно. Добывать руду, правда, не пришлось, была использована жестянка от сгущеного молока тяжинского молкомбината, вырезанная из банки в 1985 году на всякий случай если понадится. И вот этот день настал.
После вечернего объезда семи магазинов я вынул из бензобака ДУТ-1-01 и разогнул закрепушки оси вращения коромысла поплавка!
Обнаружил полностью съеденную вспомогательную дорожку! Стало ясно, почему плавали показания уровня топлива - цепь замыкалась через ось коромысла с нестабильным переходным сопротивлением. Ремонт занял 10 минут - поверх съеденной дорожки был припаян кусок белой жести.
После установки ДУТ-1-01 на свое штатное место и проверки показаний уторня топлива в различных режимах и положениях я понял, что 500 рус.руб. потеряно российским бизнесом ОКОНЧАТЕЛЬНО!
Johnnybravo
ROFL
OFF: Томск форева!!!
Привет земеля i9
Zippo2
Молодец, только надо было припаять полоску из цветного металла, типа латуни, с оловом на жести твриться что то хитрое потом потеряеться контакт.
mitric
перед напайкой колебался, что паять - латунь или белую(!) жесть.
вспомнил зеленые махнатые окислы меди-латуни и ... сделал то, что сделал rlzz
