midaff
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16
Слышал мнение, что ставить лучше пластмассовые ролики? Это ещё что? Я таких не видел? Кто-то такими пользовался, они действительно лучше?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Mahoni
Ещё видел собственными глазами, ремень порвался из-за рассыпавшегося шкива помпы. Причём машинка была совсем свежей. Видимо брак литья.
Илья В.
midaff писал(а):Вести с полей. Сегодня начали разбирать двигатель. Обнаружено 2 точно гнутых клапана. Может есть и еще, нужно смотреть глубже. Кроме того нужно установить не пострадали ли поршня. Но день автомобилиста (всех с наступающим кстати) пока перенёс эти планы на понедельник. Что касается переделки на поршня 1,6. После длительных дебатов (он удивился, откуда это я тут такой умный нашёлся) мастер согласился рассмотреть такой вариант (мастер толковый, просто молодой и раньше такого делать не приходилось). Но если менять поршня, сказал, нужно шлифовать двигатель везти, и покупать под новый размер поршня. Вобщем я пока думаю, если поршня не пострадали, и выработки нету, поменяю кольца и оставлю пока стандартный вариант. Если поршня менять нужно в любом случае, тогда будем ставить 1,6. будет новая информация, отпишусь.
Нах такого мастера.
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
KJA
Авто: 21103М, 2003 г.в.
x-soft писал(а):KJA, а что валяеться во втором горшке ?
валяются там куски разломанного поршня.
midaff
Уже выехал. остался стандартный заводской вариант. Пришлось оставить. На этом настоял моторист, который делал работу.
Как говорится, лечащему врачу нужно доверять, иначе толку не будет...
Ацкий_Кот
midaff писал(а):Уже выехал. остался стандартный заводской вариант. Пришлось оставить. На этом настоял моторист, который делал работу.
он наверно захотел чтоб ты вернулся
что сложного в замене поршней ? мастер просто сморозил чушь.
midaff
ой
Последний раз редактировалось: midaff (08 Ноября 2008 02:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
а правда что если пользовать поиск то и таких вопросов возникать не будет?
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
у 8-ми клапанника клапаны не гнутся?
чет не слышал о такоц пробеме
x-soft
Авто: 21103 2001гв
негнуться
Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Народ, я наслышан про загиб клапанов на 1.5 16 вэ, но была у меня ситуация неск. лет назад: на рабочей 12-ке 2002 г.в. вдали от города лопнул ремень ГРМ и навсякий случай надел новый. И что вы думаете - завелся и поехал себе дальше. Как такое могло быть? ведь двиг 2112 страдает тем, что при обрыве ремня гнет клопов поршнями. Про двиг на этой машине знаю, что он был наменен в 2004 г. по гарантии на аналогичный 2112. Ни разу не половинился.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Lithium писал(а): Как такое могло быть?
Поршня стояли от трахтора
Автобот
Авто: FFn1.4MT
Поршни от 1.6 отлично встают на дв. 1.5/ 16кл/инж., поставили 3000 км назад после обрыва ГРМ, только расход бенза увеличился (по компу на 5 - 8
и это меня смущает
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
ScroleR
А по размеру поршня с 1.5 одинаковы? Какие фирмы поршня брал?
LDR
кто то говорил тут что бывают поршни на дв 1.5.16 но модифицированный , которому загиб клапанов при обрыве ремня
не страшен, вот правда это или нет, и если да то как узнать
такой двигатель у меня или нет?
Только ненадо тут шутить типа порвеш ремень узнаеш
я сериозно
Заранее всем спасибо и с наступающим!
Gloom
LDR писал(а):Только ненадо тут шутить типа порвеш ремень узнаеш Smile я сериозно
сними голову и увидишь.
ну или эндоскоп в помощь
LDR
Gloom писал(а):LDR писал(а):Только ненадо тут шутить типа порвеш ремень узнаеш Smile я сериозно
вот ведь
как, а номеров никаких отличительных у этих двигателей нет?
Gloom
при чем тут двигатели
это КООПные поршни. ставят владельцы сами. с завода таких не было
Fanat1c_nfa
Из всего прочитанного йа понял что типо на двигателях 1,5 16кл гнет клапана, а на 1,6 16кл не гнет так? и еще читал статью за увеличения цековок на поршнях кто делал это помогает, заранее спасибо)
Ребята, подскажите кто сталкивался: натянул ремень ГРМ на ВАЗ 2111 16 клапан. больше ничего не трогал, метки на месте, но завести не смог. даже специалисты не поймут в чем дело.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
первентин писал(а):даже специалисты не поймут в чем дело.
Тащи сюда своих спецов
Друзья. я необольщаюсь а жду дельного совета. есть проблема машына стоит и если сталкивались потскажите.
насчот цековок незнаю.а вот нащот того что на двигатель 1,5 ставят поршня с калины и клапана больше негнет ето точно
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
первентин писал(а):Друзья. я необольщаюсь а жду дельного совета. есть проблема машына стоит и если сталкивались потскажите.
Датчик колена на месте?
