Дин Рид
Авто: 21104, 2005г.в. HLDO54
Доброй ночи!
пора готовиться к зиме!
интересует у кого какой уровень напряжения в бортсети? у меня собственно есть 13.6 или 13.7 [выше не бывает и небыло никада] на холостом ходу без нагрузки. с нагрузкой [айфун, фары, прикуриватель, печь, обогрев стекла, ... ] падает до 13.0! причем замечено что от оборотов двигла напруга не зависит. мафынка 2005 года 2110, гена Катэк, штатный . не ремонтированный! считаю что данный уровень напруги минимальный для зарядки акк батарей и даже не достаточный. у кого какое мнение ?
p.s. у отца на Приоре напруга 14.4 - при нагрузке падает до 14 - отличный результат!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
ну и боян же...
поиск то пользовали?
Дин Рид
Gloom
На форуме 24 лет
удачи...
почему мы вам должны искать темы и все заново разжевывать?
у меня 14.4
почему, найдете в поиске.
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
А у меня после заводки, без нагрузки даже 14,9 в бывает.
Аж страшно!
Дин Рид
не будь элодеем, молодой человек, покажжи ссылку
чтоль .....
B.black
Последний раз редактировалось: B.black (05 Ноября 2008 00:35), всего редактировалось 3 раз(а)
B.black
BELLABRAVO писал(а):А у меня после заводки, без нагрузки даже 14,9 в бывает.
не чего страшного нет. у меня тоже по БК 14,7-14,8 на холодную.
BELLABRAVO
Gloom
На форуме 24 лет
BELLABRAVO
Вот как-раз по последней ссылке:
"НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт."
Gloom
На форуме 24 лет
BELLABRAVO писал(а):"НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт."
если кальциевый АКБ, то такое напряжение на холодную ему не повредит
но долго тоже неайс
BELLABRAVO
Аккумулятор, я думаю, стоит обычный, т.е. с завода
ortodox
Gloom писал(а):почему мы вам должны искать темы и все заново разжевывать?
Действительно , автор на форуме давненько , а посему заслужил :
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Gloom
На форуме 24 лет
MikeS
да ладна.. это не важно
я не претендую на авторство до первой фото
хотя переделывать табличку задолбался
MikeS
Gloom, да ты не обижайся - я подъ....ть не хотел.
Просто у меня тоже Варта стоит, и когда я лазию на их сайт, то создается ощущение, что какой-то PR манагер вовремя не договорился с дезигнером сайта. Типа куча серий АКБ, одна лучше другой, все необслуживаемые. Слово "серебро" проскакивает, но в тоже время они говорят, что это не старые кальциевые технологии - можно использовать обычные зарядные устройства. Как-то все это меня смущает... Особенно - допустимый диапазон изменений напряжений генератора в 0,5В (13,9-14.4В). Для каких температур?... ХЕЗ...
Вот явно не хватает таблицы с зависимостью допустимого зарядного напряжения их АКБ от температуры окружающей среды (читай - подкапотного пространства).
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
MikeS писал(а):...... Как-то все это меня смущает... Особенно - допустимый диапазон изменений напряжений генератора в 0,5В (13,9-14.4В). Для каких температур?... ХЕЗ...
Я думаю для любых температур. 13.9 когда тепло, 14.4 когда холодно.
ortodox
MikeS писал(а):Как-то все это меня смущает... Особенно - допустимый диапазон изменений напряжений генератора в 0,5В (13,9-14.4В). Для каких температур?... ХЕЗ...
Напряжение в 14,4 В не опасно для АКБ при любой температуре
Цитата:Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%,
Читаем здесь
http://www.autoakb.ru/index.php?id=755&subid=57#cont
Gloom
На форуме 24 лет
ortodox писал(а):Напряжение в 14,4 В не опасно для АКБ при любой температуре
несколько часовая поездка по трассе в летнюю жару, может вскипятить АКБ легко
Дин Рид
Ой спасибо всем, просветили темноту.....
прошу прощения за баян
ortodox
Gloom писал(а):несколько часовая поездка по трассе в летнюю жару, может вскипятить АКБ легко
Легкое кипение может быть , если АКБ не Са . В таких случаях надо смотреть за уровнем электролита после дальних поездок.
блин на всех иномарках 14,4 постоянно и не падает
и акумы ходят лет по 5 необслуживаемые
