Саратовец29
Авто: ваз 21061 : 11194
В шестёрке педаль тормоза проваливается и работает с середины .Перед не тормозит. Прокачал всё добросовестно не помогает .После прокачки всё равно проваливается на половину .При проверке передних тормозных цилиндров ,Я менял колодки. Цилиндры утапливаются с большим усилием .Монтировкой еле разжал ,зубилом расклинивал. Вопрос Что делать? Менять цилиндры .? Или этого мало будет придётся ГТЦ менять?С чего начать?
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Саратовец29 писал(а):Монтировкой еле разжал ,зубилом расклинивал. Вопрос Что делать? Менять цилиндры .?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа. Походу если они так закисли что зубилом расклинивать приходится - то для начала их поменять а если посе прокачки передний контур не заработает - то и ГТЦ придется до кучи менять
Почему задок не тормозит ,а перед схватывает сразу
petivanovp
Авто: 21074
Попробуй подтянуть ручник.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Turbo 555555 писал(а):Почему задок не тормозит ,а перед схватывает сразу
На "Колдун" похоже.
krepuh
Передок схватывает сразу, потому что длина контура меньше, чем на задние колеса. т.е. жидкость доходит быстрее из-за меньшей длины трубок
[/quote]
baraban
krepuh
Ну сам подумай, что ты написал. Жидкость заполняет весь объем от поршня ГТЦ до поршней каждого рабочего цилиндра. А поскольку жидкость по определению субстанция несжимаемая, то усилие передается моментально вне зависимости от длины магистрали.
