ВАЗ 2112 16V выпуск 2002. В салоне либо стужа, либо жара.
Промежуточных положений заслонеки контроллер не отрабатывает.
В сервисе проверили вентилятор, датчик температуры, контроллер,
цепь от контроллера до датчика температуры на потолке - все исправно.
Кто-нибудь знает как сделать, чтобы отопитель работал нормально?
Заранее спасибо.
Tolik_p
Была такая же беда оказалось одна клемма на моторедукторе управления заслонкой была не одета.
Спасибо. Посмотрим может оно действительно так.
Хотя в сервисе сказали что все цепи в норме.
Возможно у сервис-менов ручки кривые.
Tolik_p
Легко проверить откручиваешь шумку со стороны двигателя отгибаешь чуть чуть и просовываешь руку чуть левее ваккуумника там этот моторчик к нему должны подключаться два разъема у меня был подключен разъем управления заслонкой а положения заслонки нет( вроде так они называются точно не уверен)
Спасибо Tolik_p. Проверим.
