Alekceu123
Сегодня заменил передние колодки ( А заменил по тому-что машинка стала плохо тормозить) после замены педаль тормоза стала проваливаться. и тормозит всё также плохо я бы сказал что даже хуже чем было! Заехал в сервис мне сказали что так и должно быть типо колодки притераються! Но почему тогда педаль проваливается???
J_rockiN
Смотри, не утекает ли где?
Akim
тя развели! cry прокачай тормоза в другом надёжном месте.
Alekceu123
не где не течёт!
Alekceu123
Меня не разводили менял сам! Тормоза не прокачмвал!
J_rockiN
А как именно проваливается? тупо в пол, или сначала с усилием, а потом проваливается? Опиши.
Alekceu123
Никакого усилия просто тупо в пол! под конец нажатия есть небольшие усилия ! При нажатии на педаль из салона слышно шипения где-то в области педали или усилителя!
Impylse
проваливается от того что либо есть воздух, либо утекает, может в вакумник, смотри на уровень тормазухи в бачке
Alekceu123
Это точно не утечка!!!
Ataru
Impylse писал(а):
либо есть воздух
Ручник ешо посмотри могет трос оборвался.
Alekceu123
Ataru писал(а):
Impylse писал(а):
либо есть воздух
Ручник тоже отпадает!!! Откуда воздух если я просто заменил колодки???
Alekceu123
Чё никто не поможет???
Akim
проверь вакумник на исправность...
на незаведенном двигле 5-6 качнуть педалью пока не станет дубовой, потом завести двиган,продолжая держать ногу на тормозе - педаль должна провалится. Если вут исправен. тогда посмотри плотно ли сидит шланг от вута к ресиверу..
Когда колодки менял поршень хорошо утопил в цилиндр?
ИМХО на прокачку тормозов Wink
Akim
Ataru писал(а):
Impylse писал(а):
либо есть воздух
hehe чёт не пойму как ручник связан с передними колодками...
Чё та тебя не туда повело..
Alekceu123
Да до коца! Скорее всего адо ехать на прокачку. ВУТ я проверял всё ОК!
