Epsilon
Вчера заменил сдохший аккумулятор на новый, после этого появилась проблема- после завода машины, примерно через минуту загораяется CHECK ENGINE (раньше на старом такого вообще никогда не было). Подскажите что теперь сделать..
Kachan
БК, как я понимаю нету? Попробуй стандартный сброс - скинь клемму на пару минут, одень назад, ключ в первое положение (не заводясь) секунд на 10-20, выключить, включить зажигание и посмотреть чего будет.
Александр977
У меня такое бывает всегда после отключения/включения аккума.БК показывает "Ошибка внешнего ОЗУ"..После сброса всё приходит в норму..
valt
Возможно это ошибка 1602 (пропадание питания ЭБУ) такое бывыет при отключении АКБ у меня через некоторое время само проходит
Epsilon
+мильон
Спасибо и респект, этот метод помог, больше не горит индикатор Good
Oleg_e
+1. Проходит не через время, а при втором пуске двигла. Ошибку можно отключить в прошивке программно.
Aspol
sevaru
Но эта ошипка не зажигает ЧЕК.
KoTTT
Сама эта ошипка проходит!
Сигналку ставили так было, прошла на след день.
Перепрошивался тож так было, тока там сразу парни сбрасывали ее
Oleg_e
зависит от прошивки, если галкой отмечено зажигать чек при возникновении, то будет зажигать. Убери галку и не будет гореть, все просто.
Sergavan
аналогичное происходит smk
