aupl
Привет всем! Прошу помоч клуба!! Very Happy
1. При интенсивном разгоне по ровной дороге отчетливый металлический стук. На взгляд с водительского места или от стойки(правой) или в районе коробки? Появилось с рождения, стойку снимали дефектировали все ОК опора тоже, гайка есно затянута. При езде по "стиратьной доске" если идёш в натяг или накатом - тихо Confused
2. Не удаётся нормально отрегулировать температуру воздуха из дефлекторов "пылесоса" (по другому работу системы вентиляции назвать трудно, помню на 2108 на первом положении о работе вентиляции (нормально дуло) догадаться можно было только по положению реголятора). Сняв центальные сопла у меня еще можно увидеть заслонку, в положении 16 она не закрыта полностью, и только через 20! Surprised мин. она закрывается. У знакомого машине 2 мес. - все тоже. Да и в последнем ЗР в статье о подготовке к пробегу Москва-Владик ЭТО описали.
Совет?
Дюжина
2. в положении 16, заслонка отопителя (речь о ней?) может и не закрываться полностью, в том случае, если контроллер САУО считает, что в салоне (в районе датчика салонной температуры) температура ниже 16-ти градусов. А вот в крайнем положении (синяя точка), заслонка должна быть полностью закрыта, при любом температурном раскладе в салоне. Также и при положении задатчика на "красной точке", заслонка должна быть полностью открыта.
Может быть у тебя неисправен (или не откалиброван) контроллер САУО?
aupl
[color=blue][color=darkblue]Прошу прощения вкралась неточность!! В п2. Конечно же речь идёт о крайнем левом положении (синяя точка)
[/color]Совет? [/color]
