ALEKZ96
Зачем тему закрыли? Фак я читал, но не понял или пропустил где написано и почему нельзя просто перекрутить трубки? Что значит колдун регулирует только одно колесо?
gRemL1N
ндее
в 2х словах если было всё так просто народ бы не морочился с заглушками =)))
зы кури фак с мурзилкой лучше там всё подробно описанно...
Kirill111
Shes110
потому что тогда весь смысл переделки теряется, в итоге что было, то и останется.
ALEKZ96
Не хрена не понимаю, сейчас у нас на передние колеса идет из разных камер Гтц если сменим трубки будет из одной, что плохого то?
Kirill111
Да открой же глаза и прочитай ФАК, вкури в схему контуров, вспомни что у тебя есть колдун и для чего он нужен. И тогда наступит прозрение! rlzz
ALEKZ96
Вот сидим с ребятами и чего то не можем сообразить в чем прозрение
Kirill111
В том что назад должна идти одна трубка, и задние колеса должны управляться одной камерой колдуна. supercool Иначе весь смысл переделки теряется. supercool
Akim
кстати раз уж тут опять тема поднелась.
Я когда менял контура. - заглушки мать его эти сраные заглушки.. нигеде не найти. Штуцер с подшипником.. гы-гы. х...чил молотком подшипник от генератора минут десять а он как новый Razz
Пришлось купить болты, которых тоже почти нигде нет.
Заглушил одним болтом в гтц всё -ок ничё не течёт.
Вчера резонатор менял.. и увидел что из колдуна где две дырки заглушил теми же самыми болтами сопливит. затянул по самый не балуй.. посмотрим что будет...
Kirill111
Чем глушить:
katrann писал(а):
В "Авто 49" продается "пробка сливная радиатора 2101-2107" стоит 5руб.
В комплекте с медной шайбой, идеально подходит для глушения.
gRemL1N
плохо старался, я через 1-2 минут добыл недосягаемый ништяг =)))
ALEKZ96 слы а может не надо в тормоза лезть вообще ?
она вроде и так неплохо тормозит ? о_О
Akim
Ну просто ты наверно один из тех обладателей молота весом килограм в 10 Pardon
Тем более подшипник новый был и сделал был специально качественно! )) я заменить хотел а потом понял что не надо. вот и решил его раздолбать.
Кирилл, если бы я знал...если бы об этом знали в авто49.. а то я у них спрашиваю,а они на меня как на дурака смотрят wwow -а тебе зачем?
Кстати эта пробка сливная не коротковата будет? А то те болты что я вкрутил они впоряде туда утопились... Если не потечёт менять уже не буду. т.к. если уж и буду менять то сразу колдун.. я думаю там будут заглушки в комплекте ну или уплю уж тогда пробку)) но когда это будет? ...
katrann
Нет, в самый раз. На 3 машинах уже стоит, подтеков нет.
