SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
D_r_i_v_e писал(а):Астра!??? Да ну ее на... с ее клиренсом! Вчера с другом переобувались, я его астру Г за арку приподнимал, чтобы он домкрат засунул!!!
Не знаю, как у астры Г а у астры H клиренс поболее чем у десятки будет
16,5 наспротив десяточных 13
sash!
Авто: ВАЗ 21103+Hyundai Matrix
SS-45 писал(а):Не знаю, как у астры Г а у астры H клиренс поболее чем у десятки будет 16,5 наспротив десяточных 13
у тебя десятка груженая картошкой стоит или памидорами??? Или ты ее только на картинках видал?
SS-45
sash! писал(а):SS-45 писал(а):Не знаю, как у астры Г а у астры H клиренс поболее чем у десятки будет 16,5 наспротив десяточных 13
Нет, это паспортные данные, у десятки 165мм до поддона, до глушителя 140, до нейтрализатора 130... Клиренс-это есть расстояния от пола на котором она стоит, до нижней точки автомобиля... У астры Н по паспорту клиренс 160или 165мм, точно не помню
вот так друг
sash!
SS-45 писал(а):
Нет, это паспортные данные, у десятки 165мм до поддона, до глушителя 140, до нейтрализатора 130... Клиренс-это есть расстояния от пола на котором она стоит, до нижней точки автомобиля... У астры Н по паспорту клиренс 160или 165мм, точно не помню вот так друг
Это где такие паспортные данные про десятку? Шутник. Что такое клиренс мне известно. И пол тут ни при чем
Там где на десятке я вообще не замечал неровностей, на матриксе у которого клиренс 160 мм приходится ехать намного "вежливее". Вот как-то так... По клиренсу наши машины в реалии примерно как ихние паркетнеги, если конечно не брать в расчет машины с провисшими глушаками, севшими пружинами и т.д.
SS-45
Нет, ну конечно матрёха рулит! Спору нет
Но это написано в руководстве по эксплуатации:
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
SS-45
Умыл!
глушак и кат оторвать не так страшно, как поддон. в боевых условиях, штоп выехать из засады, ими можно и пожертвовать, такшто просвет 165 и ниипёт
SS-45
adav писал(а):глушак и кат оторвать не так страшно, как поддон. в боевых условиях, штоп выехать из засады, ими можно и пожертвовать, такшто просвет 165 и ниипёт
Если стоит зашита двигателя, то и того меньше
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Sirocco писал(а):Настроился покупать Приору
Быстрей покупай Приорку и не парь мозх людям
TranSport
Авто: спортаж3_недопривод_цвет заходящего солнца
SS-45 писал(а):Нет, ну конечно матрёха рулит! Спору нет Но это написано в руководстве по эксплуатации:
маладец!
теорией их об практику
а крыть то нечем
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Ну не скажу за Астру Н, но Астра Г не смогла пролезть там, где пролез я. Точнее немного не так. Из того места, откуда я выбрался при помощи только лопаты, её вытягивали буханкой. Может потому так вышло, что я был с одним пассажиром, а на Астре было 4 человека и не было лопаты, вот они-то её и затолкали еще глубже.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Trokov писал(а):Ну не скажу за Астру Н, но Астра Г не смогла пролезть там, где пролез я. Точнее немного не так. Из того места, откуда я выбрался при помощи только лопаты, её вытягивали буханкой. Может потому так вышло, что я был с одним пассажиром, а на Астре было 4 человека и не было лопаты, вот они-то её и затолкали еще глубже.
Вывод? Астра гумно?
Виктор-Вишня
Мож просто астру жалко, а на тазик покуй?
Trokov
да хз. Астра тоже ничего машина, но.... вот, например, захотел он ПТФы, а кнопки-то и нет, надо блок светомузыки менять, я так понимаю, как на Приоре и Калине. И уже сто раз подумаешь, это ведь не 60-70 руб отдать...
А что двухлитровый прямо с подрамником идёт? А как он (подрамник) к кузову крепится? Там же на кузове надо делать посадочные места. И что тогда с передней подвеской? По ходу дела ведь на переднем приводе подрамник для двига обычно служит и подрамником для нижних рычагов, стаба... Ужель всё это вкрячивают на матрёшку?
sash!
Kirill111 писал(а):SS-45
Умыл!
Теоретики, блин, еще раз внимательно читайте свои толмуты: там написано НЕ МЕНЕЕ!
Это значит что при полной нагрузке будет КАК МИНИМУМ 130 мм, а то и больше. Вопрос насколько болше не раскрыт. Вы всегда ездите гружеными по самые бакенбарды? Выхлопная система висит на резинках и ничто ей не мешает приподняться на пару десятков мм, в отличие от поддона. Еще раз повторяю где на десятке я даже не замечал неровностей, Матрикс защитой картера цепляет
, хотя там клиренс теоретически 160 мм
Так шо, звиняйте...
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
а если нету нейтрализатора под днищем - то и есть реально 165 до картера
sash!
Кот Матроскин писал(а):а если нету нейтрализатора под днищем - то и есть реально 165 до картера
не просто реально, а как минимум )))
