Dr. alex
Ну вот, млин, все отчетливее биение руля при торможении. В районе 60 км/час резонанс... Опять менять тормозные диски.... Прошли всего ~20 ккм. Lucas DF4107. Мягкие они что-ли? Кто что посоветует?
HoTTdoGG
Dr. alex писал(а):Ну вот, млин, все отчетливее биение руля при торможении. В районе 60 км/час резонанс... Опять менять тормозные диски.... Прошли всего ~20 ккм. Lucas DF4107. Мягкие они что-ли? Кто что посоветует?
Не бывает такого...они у тебя вентилируемые???
А вообще смотри задние барабаны на предмет овальности и
колдуна на предмет работоспособности.
Зад-то берет???
Dr. alex
Бьет не педаль, а руль. DF 4107 - разумеется вентилируемые. В конце прошлого лета менял заводские на лукас - те, после попадания на прогретых дисках в лужу начали бить на 100 при торможении. А тут 60...
На счет задних барабанов - у меня просто нет сзади барабанов - там тоже диски.
HoTTdoGG писал(а):Dr. alex писал(а):Ну вот, млин, все отчетливее биение руля при торможении. В районе 60 км/час резонанс... Опять менять тормозные диски.... Прошли всего ~20 ккм. Lucas DF4107. Мягкие они что-ли? Кто что посоветует?
Зад-то берет???
tdv
Выше правильно сказали - что колдун проверить нужно.
Видно у тя при переделке тормозов его неправильно отрегулировали. И вся нагрузка идет на передние колеса, вот они и греются сильно, а в следствие деформируются.
Dr. alex
Угу... И зад берет и все диски греются и передние и задние. Заводские прошли 30 тыс - пока в лужу не влетел. Но там было конкретно - длительное торможение и лужа. Собственно их, по идее, и проточить можно. Так вот лукас отходил при том же режиме "всего" 20 тыс... Вот вопрос и возник - "они типа мягче что-ли?".
А зад отрегулирован был 2 года назад правильно (у меня задние диски с "0" стоят). Хотя, конечно, проверить не мешает.
tdv писал(а):Выше правильно сказали - что колдун проверить нужно.
