kirsan78
на днях заметил что появился странный звук.
попробую описать.
при движении, когда педаль газа в положении 3/4 или в пол появляется некий стрекочущий звук (не металлический, больше похож на звук пластика или резины), появляется он в диапазоне 2,5 тыс-3,5 тыс потом пропадает. Машинна ведет себя так же как и всегда.
На холостых такого нет как не газуй, да и когда разгоняешься не столь эффективно тоже ничего нет.
Может кто чего сможет подсказать.
Заранее благодарен.
p/s/ машина 21093, карб, 1,5л, 1999 г.в.
Последний раз редактировалось: kirsan78 (10 Июня 2004 09:12), всего редактировалось 1 раз
ГРиня
kirsan78
ГРиня писал(а):
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=4&Art=562#aT
да в том то и дело что шум не механический (явно не от кулисы и ручника.
Это скорее щелчки. при том их интенсивность напрямую зависит от оборотов
эльф093
А откуда примерно идут щелчки?
kirsan78
говорю как слышу:
из подкапотного пространства примерно по центру.
если открыть окно то снаружи ничего не слышно, слышно только внутри
эльф093
может у тебя ремень расслоился и концами обо что нить долбит, мало вероятно но проверь
kirsan78
посмотрю
хотя не похоже
а вдруг
kirsan78
причину звука (процентов на 60) кажись установил - дребезжит металлическая защелка крышки карба.
но вчера появилась другая бедень.
вдруг ни с того ни с сего пропала нагрузка на педаль газа полностью, т.е. педаль нажимается но как буд-то она просто болтается на гвоздике. при этом реакция машины на нажатие абсолютно нормальные (едет как ехала, без провалов)
выяснилось это вечером и я почему-то стал грешить на тросик газа. покопался вроде с ним было все ок. когда шел со стоянки токо доперло, что беда может быть и в самой педали.
может кто знает где искать.
p/s/ машина крайне остро захотела сервиса, помимо всего прочего х/х стал 850-900 да и подсос херово закрываться
