Страница 16 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
sNeG
Моя история: 20 т.км. поставил ремень дайко усил. + ролики корам + смазка хадо. Недавно при прогреве проявлялся какой-то еле слышный треск, снял кожух, все также. Подтянул - пропало, но теперь на горячую как будто что то гудит?
QwestRS
может подехать к кому, чтоб послушали, а то я в своем здоровье уже не уверен Smile)
кто готов послушать? территориально не важно, но лучше на Севере Москвы Smile
QwestRS
может перетянул? симптом перетяжки на лицо! как говорится.
Кир-кук
QwestRS писал(а):
может подехать к кому, чтоб послушали, а то я в своем здоровье уже не уверен )
Могу послушать, и даже на Севере (СВАО) Москвы.
Можно на выходных, у меня как раз грмный сабантуйчик намечался... supercool
Homer
Кир-кук
"пятерочный" ролик помнишь....там двухрядный подшипник ( как на ступице)... может Максиму идею подкинуть Wink
Кир-кук
Кир-кук
Я так думаю, что если бы он посчитал нужным двухрядный, то сделал бы двухрядный i9
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=122313&start=0
Homer, что здесь творят с роликами, не принимай близко к сердцу.
Всё, на самом деле, просто и надёжно supercool
Проблема одна - огромный выбор запчастей :
на наш привод можно легко найти десяток разных помп, дюжину ремней и два десятка роликов pst
Homer
Кир-кук
Так-так, а я чудило в какой то теме ему про подшипники рассказывал... Embarassed Embarassed
max-np-max
Привет, да я смотрел.., я его нихотел покупать просто...,мне уже лениво было, точнее, не интересно, я его видел самый натуральный, 100% неподдельный в магазине подшипников,где редко встречаются автолюбители,где в основном фирмы мелким оптом по, безналу берут подшипники на фигню всякую, так вот, я просто идею кинул, а кто захочет делать, тот подкорректирует чертеж,под технологию, размеры, возможности,на то, что ему надо. Я когда эту тему мутил, мне подшипники предлагали японские и немецкие,из Москвы,кстати, в районе ~800рублей штука,щас наверное дороже уже.Оно может на всю оставшуюся жизнь, конечно, но дорого за пару будет,а я поставил по 40 руб ,Самарские, но "классные" 6 класс, хоть и низко, но это уже не "ширпотреб" общепромышленный... supercool
Я когда тачку купил, купил на смену ремень Dayko и ролики Coram, я тогда еще форум не читал, по наитию брал, так вот ролики отходили у меня 6000 и я их снял, как раз с юга приехал, первый раз ,опорный был в распистец,он просто умер, он люфтил так, шо страшно было..,а натяжной - до сих пор у меня лежит в столе, я еще ,даже новых не видел с таким люфтом, его просто НЕТ!Потом "вологодские", наверное pst , потом еще какие то и наконец свои, свои с полиамидными "роликами" ПА6 не пошли, поплыли ,гдето на 3000 км, потом стальные...., их щас Айрат (Глан) катает в Воткинске, не матерится еще...
Кир-кук
max-np-max, позавчера, пока трахался с этой грёбаной шестерёнкой,
смотрю, легкий свист с ролика...
Вологда, 17ткм пробега, смазка вся по бортику сложилась..,
в одном зелёная, на синтетический Шелл похожа, в другом галимый Литол.
Количество смазки в роликах - будто последнее с банки выгребали...
Вовремя, как грицца supercool
max-np-max
Вовремя, как грицца
Вот смазка у меня есть, она не раскидывается по периферии на оборотах, а тянется сама за собой и сама себя захватывает в работу , применяется в прецизионных подшипниках координатных станков, но она сцуко, "домашняя", диапазон температурный никакой у нее, вот если б такую найти от-30 до +120, там бы любые подшипники работали...
я те предлагаю колечко сделать, Филл, Homer прав, возможно у тя косячек с коленом.. и это не последняя замена... supercool
Кир-кук
Самое прикольное, что на этом форуме человек 5 понимают мои косяки... Косяки у меня, сцуки, необыкновенные pst
Колечко Homer предложил, видимо, подозревая,
что шестерёнка моя уходит, ослабляя тем самым всю конструкцию...
Этого нет - она плотно заходит и упираецца плотно, оставляя конец колена, на 5-6мм, внутри себя.
Возможно, косяк в резьбе - слабая в колене,
а возможно, что две последние шестерёнки были... левыми
- незначительный люфт в этом зацеплении (шестерня/демпфер)
раскрутит и разобьёт все пазы лехко.
Поездим подольше, узнаем побольше i9
Он же не сразу рубить начинает :
на первой - 10ткм, на второй уже - 3ткм.... supercool
А смазку пока сыплю вот эту
x-soft
Люди добрые, а дайте мне фото помпы в разрезе, а то мне один человек утверждает что помпа смазываеться тосолом .. вот интересно глянуть...
и от чего она скрипеть начинает ? люфта вроди нету.
Пыльный
извиняюсь конечно, любопытна, о чем речь?
bxmax
А чем же ей смазываться еще?
Кир-кук
Это не про нашу помпу.
В нашей подшипник закрыт мембраной и в нём своя смазка.
Скрипит она крыльчаткой по блоку, когда в подшипнике есть люфт на холодную.
Может скрипучего люфта не быть, завоет/загремит сам подшипник supercool
Пыльный
Кир-кук
поправь, если ошибаюсь: судя по фоте - люфт шкива колена.
Мож конус на хвостовике
там со стороны крыльчатки торцевое уплотнение
x-soft
всех благодарю Smile
ну так что .. лучше помпу hepu купить .. или крафт ?
в сервисе крафт всем ставят ))
Кстати мне в сервисе в тот раз поставили один ролик Вологодский другой Coram .. что скажете ? Smile
Кир-кук
Пыльный писал(а):
Кир-кук
Я ж и говорю, что шестерёнки могли быть левые...- вот и люфт,
хотя, сложная технология - порошковое напыление...
Посмотрим дальше biggr
Принесёшь Хепу - поставят хреново i9
Я бы ставил Хепу, хотя мне больше GATES нравиццо...,
только одно непонятно, откуда там тосолу вытекать в случае чего...
QwestRS
Гейтс усиленный на холодную сильно колотится о кожух ремня ГРМ... то-ли еще будет когда с утра будет -15 градусов?...
Всвязи с этим вопрос - кто как удерживает от проворота коленвал при затяжке болта шкива коленвала?
faq
передача (я включаю 5ю) и палка между сиденьем и педалью тормоза
есть еще фиксатор коленвала, стоит у нас 100р. про них тут тема есть свежая.
Кот Матроскин
а тормоза зачем фиксировать?.. wwow
faq
там вроде 100н*м надо и иначе машинка двигается когда тянешь
ЗлойКакСабака
отвертку втыкаю в торец тормозного диска, в итоге все об суппорт стопорится. Колесо при этом снято и машина стоит на треноге - мне так удобнее.
QwestRS
демпфер в диске сцепления мешает затянуть как следует болт - те искомые 100 нМ - пружинит... а потом в форуме фотографии провернутых шкивов выкладывают...
ссылка на тему с фиксатором маховика -
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3080186#3080186
Кир-кук
Это я выложил, есичё... supercool
Хочешь научить меня затягивать этот болт ???
Давай i9
Только я тебе сразу скажу, что твои 100Нм там ващще не упёрлись.
Когда у тебя болт треснет пополам, ты ващще без зажигания останешься,
а епля с провернувшейся шестерёнкой покажецца счастьем supercool
Кроме того, если не пополам, то через 50ткм имееца афигительно большой шанс реально вспотеть при его откручивании wwow
У меня колено не родное !!!
Кто его точил и как - один чёрт только знает...
Так что не надо разносить по всему инету,
что на вазовском моторе повально шестерни проворачивает pst
Страница 16 из 173
