Remis писал(а):х123ас
Так 10.93 это,если я не ошибаюсь,максимум что можно впихнуть в сток голову.А просаживать седла и т.д. это уже $ стоит бОльших.Поправьте если не прав.
Верноэто в том смысле что на сток голове просто более злые валы себя не проявят. Просаживать сёдла необязательно, подпятники никто не отменял.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Remis писал(а):А пружинам как живется?
Тут смотря какой вал, валы Двигателя малоподъёмные (кроме спорт серии), меньше 11мм (только RS62 исключение, там 11,5), поэтому сток пружины справляются.Производитель советует распускать их доработанными тарелками, для уменьшения мех. потерь, но тут хз, оправдано ли это. Хотя при цене 300р за комплект тарелок можно и установить их...
Если брать валы Нуждина, то получается что уже под 11,4 нужно распустить пружины, под 12,1 нужны вообще сток не покатит.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Жизнь пружин зависит не тока от подъема, но и от формы профиля кулачка. Кароч от скорости движения клапана. Может на СТИ и будут жить сток пружинки, нуждин же их ломает цуко.
Remis
Kirill111
Все понял,спасибо за объяснения.ГБЦ значит посерьезней дорабатывать придется.
