Страница 13 из 50
Virus175
FAQ-ссылки:
ortodox
!Lnur писал(а):
Тогда нужно обязательно ставить ещё один диод от ЦЗ на красный провод, иначе Remote коротнётся на массу при закрытии замка водительской двери.
Посмотрим , если
B.black найдет на сигналке вывод , где появляется плюс при снятии с охраны , то диоды вообще не нужны.
B.black
ничего не выйдет с сигнализацией. у меня сейчас магнитола, запитывается: + замка, через 1диод на магнитолу и 2диод на Rem.
таким образом я убираю утечку магнитолы с АКБ.
а убирать диоды и подключать к сигналке, я не хочу. потому, что дома я не ставлю на сигнализацию.
тут уже просто диодами не обойтись, чтоб добавить функцию отключения от сигналки. чую схему на транзисторе делать надо.
не знаю какая самопальная схемка у меня стояла на прошлой машине.
но там точно был транзистор, он выпирал из за смотанной изолентой схемки. и еще что то ( я ее не разбирал ).
не знаю для чего она там стояла, может от утечки АКБ, может чтоб магнитола от сигналки отключалась.
asd99rus
поставил гену 5102.3771-10 прамо
Технические характеристики:
Номинальное напряжение 14 В
Максимальный выпрямленный ток 100 А
блин с напругой тоже самое что и с вазовским
можно с рн тоже также похимичить?
Роман Торопов ©
хм ... странно, я думал у 100 амперников РН уже нового образца ...
что касается РН, то у прамо корпус РН не как у всех, РН нов. образца под такой корпус наверно врятли найдёшь, так что остаётся диод ставить ...
asd99rus
Спасибо, буду пробовать
shel
Роман Торопов ©
Вопросик ещё, можно ли предусмотреть переключатель при внедрении диода в РН, типа если переключатель выключен то напрямую идёт, а если включен то через диод? И можно ли вкл/выкл на ходу?
sevaru
shel, лехко! У себя так и сделал. Но тумблер установлен не в салоне, а под капотом. Поэтому на ходу не переключить. А вот при работающем двигателе переключаю бес проблем.
shel
sevaru
Спасибо!
sevaru
shel, да не за что! Wink
Тока ты наоборот написал по поводу включен-выключен. Тумблер ставишь параллельно диоду. При выключенном тумблере ток идет через диод, т.е. напругу гена выдает повыше. При включенном тумблере ток пойдет через него, т.е. по пути наименьшего сопротивления. И напруга на гене будет номинальная. supercool
Тока тумблер исчи на ток не менее 5 Ампер.
faq
и счелкай тумблером лучше на заглушенной тачке, перед запуском supercool
Hoar
гена 9401.3.(чегототам) тоже ничего себе оказался, как раз для кальция - 13.8-14.7, в устаканившемся с ближним светом и печкой обычно 14-14.2
ortodox
Значит это гена нового образца 9401.3702-03.
Повезло тебе Good .
Gloom
смысл?
Деревянный
Не могу найти диод КД219б есть только 2Д219 подойдёт ли он для доработки?!
luchsergey
2д и кд это есть одно и тоже тока букву нуно блюсти
luchsergey
я вначале поставил 2д219б оказалось мало,заменил на кд202д -ставь его лучше.
на скобе крепления гены дырку сверлил и там прикручивал,мона и второй сразу рядом прикрутить диод,менять легко ,фотка была раньше еси интересно.
Последний раз редактировалось: luchsergey (14 Ноября 2008 08:08), всего редактировалось 1 раз
Деревянный
luch Спасибо!
так у нас и кд202д не найти... только 2д202... Кароче куполю оба, если что поменять не проблема т.к соединения мучу на разёмах... и коробочка от фотомлёнки снаружи гены...
shel
sevaru
Оппа)) Я купил уже какой-то переключатель компьютерный как на БП с задней стороны, 3х ногий, при положении (0) звонится средняя и крайняя левая ноги, при положении (I) звонится средняя и крайняя правая. На нем еще написано SC768, 6(1)A 250VAC подойдет?
luchsergey
да у нас тут в радио лотках есть и те и другие ,не гони,просто прошвырнись по срециализированным магазинам.
luchsergey
Деревянный
на кой те коропка от пленки ставь в разрыв массы рн на скобу его штатным крепежом и один провод на отогнутую массу рн.мне кстати и торн пришёл новый лежит ставить в лом тк диод поставить успел,тебе не нуно?
Деревянный
У нас на радиобарахолке уже давно фиг найдёшь радиодетали... Там теперь лица "кавказкой национальности" барыжат сотовыми телефонами... Все ларьки тоже... Радиодетали можно найти только в ожном ларьке на рынке а там таких джиодов нет....
Спасибо за предложения торн. но он конечно крут но не нужен...
luchsergey
Деревянный
поставлю себе торн.чёли тебе выслать диод посылкой у мну оба в 2 экземплярах есть?
faq
Gloom писал(а):
смысл?
а чтобы контакты у тумблера не обгорали Smile
ArtMen
Имеется вот такой РН:
и вот такой трехуровневый:
как скрестить их вместе.
dmitriy_840
Страница 13 из 50
