pirat1965
Здраствуйте! В течении трех лет ездил на новой 21140, а в мае поменял ее на новую 21144. Двигатель у новой машине стоит другой. Проехал на последней 20 тысяч и вот какие заметил отличия.
1.При запуске холодного двигателя лампочка масла гаснет чуть позже, чем на предыдущей машине (ставил разные фильтры, пробовал разное масло). Пару секунд слышен звонкий звук распредвала в головке, пока, видимо не начнет нормально поступать масло. Потом, естественно, звук исчезает. Звук в начале только после долгой стоянки, когда из головки стекает все масло. При промежуточных остановках этого звука, как правило, нет. На предыдущей машине такого не наблюдалось, хотя пробег был - 150000.
2.При запуске холодного двигателя стартеру приходится крутить чуть больше, чем на предыдущей машине. Предыдущая заводилась, что называется, всегда с пол-пинка.
3.Двигатель в новой машине, особенно на низах, работет существенно слышнее, в области низких звуковых частот. Это не радует.
4.На низах новый двигатель тянет субъективно лучше.
5.Расход (бензин на обоих лил 95-й) на предыдущей по городу был 9-10, на новой сейчас 7-7,5. На трассе на старой 6,5-7,5, на новой 5,7-6,5.
6.Субъективно кажется, что печка на новой машине греет чуть хуже, но могу ошибаться, так как в настоящие холода на новой еще не ездил. Окончательно в этом вопросе наступит ясность через пару месяцев.
7.В новой машине на заводском маршрутном компе не показывается температура забортного воздуха (в компе для нее даже не выделено позиции). Температура показывается только на приборной панели.
Прошу откликнуться и написать свои впечатления и наблюдения по данным вопросам. Хочу узнать - это мне попался такой экземпляр машины или нашу машину так и не смогли сделать серийно нормальной. Заранее всем спасибо!!!
935
Не может расход так отличаться на исправных машинах. Это субъективно.
pirat1965
Можете не сомневаться - замеряно было, как положено на обоих машинах. Я расход отношу к тому, что сделали новый инж. и прекратили вброс ненужного количества топлива.
Дмитрий У.
Вот мои наблюдения:
По п.1 на стоковом масляном фильтре лампочка давления гасла наверно через секунды 2, после замены на фльтр MANN-короткий гаснет сразу после заводки.
по п.2 у меня заводиться с пол тыка правда бывает очень редко приходится покрутить стартером секунды 3.
п.3 по моему звук тоже намного сильнее
п.4 тянет и правда на низах лучше
п.5 расход по городу 9-10 л/100
п.6 печка вроде нормально греет
п.7 а разве там должен быть датчик температуры?
SOF
с трудом вериться
скорее программу улучшили
supercool
pirat1965
у тя просто на новой 21144 стоит дрыгатель 1,6 , а это особенность этого двигателя они почемуто шумноватые получились , а на старой 21140 был 1,5 дрыгытель -это мотор у него 20 летняя история вот он тише.
ясен пень что лутше тянет дрыгатель 1,6 3 кобылы плюсом к 1,5 дрыгателю,да ктомуже мощность увеличена.
и недолжно быть её там комп то заводсой, возьми нормальный БК.
rg-45
100 грамм делают своё дело.а смотреть на заводском БК расход ,это про погоду на луне.
Spinster
у меня тоже температуру комп не показывает. Хотя в инструкции по эксплуатации скриншот экрана температуры есть.
И еще вопрос такой: когда переключаю передачи, то после отпускния педали газа и выжима педали сцепления стрелка тахометра немного поднимается кратковременно (т.е. обороты малость подрастают). Это правильно? На прежней карбовой машинке такого не замечал
Spinster
комп какой?? стоковый и недолжен казать температуру .
Spinster
не мешай машине ездить!!! , если тачка прёт значит так и должно быть. gpn
-=Worm=-
можт зависеть от контроллера и ПО бошевские пускались дольше из-за продувки вечей перед пуском наприер.
как уже писали выше из-за 1,6 выше тепень сжатия и т.д.
дело в регулировке заслонок краник-улица-радиатор.
как обычно лотерея, у меня с новья текла вода через печку,тёк краник, висел потолок, дребезжала ручка переключения и т.д.
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195244 обсасывали.в проводке имеется такая возможность.
Serge!
Сравниваю 150-ку с калиной 1.6, но разница в движках та же, потому прокомментирую свои ощущения.
звука не наблюдается. Лампа на обоих движках тухнет секунды через полторы. На хреновых фильтрах и все три.
самый децл новый дольше. 1.5 схватывался раньше, чем начинал круться кв Smile
Так и есть, заметно громче начиная с 2600-2800 где-то. Прежний до 4-х крутился не особо напрягая.Sad
Причем намного! Только ста кубиками имхо такое не объяснить! + софт иной имхо.
попытаюсь мотивировать: новое двигло меньше крутишь, ибо нужна в этом упала, хорошо идет снизу. Отсюда экономия! У меня та же тенденция прослеживается.
машина другая, но печка в обычной калине не лучше.
Это еще чо! У меня вместо двух дисплеев на приборке и большого на бк теперь один и маленький! Замучаешься кучу показаний перебирать.
rg-45
если честно то в той теме я тоже принимал участие что ты скинул , дак всётаки причём тут штатный комп и показание температуры в нём??? Извини если невкуриваю smk .
rg-45
и ещё у меня когда стоял штатный комп там никакого намёка не было на показание в нём температуры.
pirat1965
У меня тоже по тахометру такое иногда бывает, но на это не стоит заморачиваться - так сделали, поэтому так работает
pirat1965
Dranik писал(а):
rg-45
Дело в том, что в заводской инструкции на штатный БК написано, что он должен показывать температуру за бортом. А при переключении параметров при просмотре по кругу, такого параметра даже не пролистывается!!!!! Похоже инструкцию разрабатывали в одно время, а БК слепили позже и что-то там с температурой за бортом не срослось. Вот и есть такая нестыковка.
pirat1965
Хотелось бы больше услышать про стук при хододном пуске и про длительность горения контрольной лампы при холодном пуске.
Lexey 58ru
Ни каких стуков не замечено. На ТО1 поставил фильтр масляный MAN - лампочка давления масла гаснет сразу после пуска.
pirat1965
MANN не пробовал, но судя по советам надо переходить на него. А остальные фильтры, которые я ставил (хотя дешевые не беру), судя по всему некачественные!!!!!
Serge!
там мы с карбом сравниваем? Для инжа это нормально, сразу обороты не сбрасывать. После карба вначале дико, потом этого вообще не замечаешь.
БонПари
Глупости supercool
472
а на сколько кобыл больше у нового движка ?
*leha*
1,6 туже раскручивается, шумный и по идее как оказалось бестолковый со своими 100 кубами. ну с низу тянет лучше, ну так и на 1,5 намутить софтом можно. как мне кажется, 1,5шка шустрее будет при всех равных условиях. это справедливо и для 16 клопов, как владельцы замечали данных авто
да хз. так же как и на 1,5, по разному пишут. 80...81коней
Димoн
Не может быть такого даже близко.
У мена так оно и есть...
Ниразу не согласен.
Должен, в инструкции это даже нарисовано и написано.
Давно уже только их и ставлю везде.
