У всех движков классики слышен впереди (даже закроем капот) некий шелестящий звук.
Никто незнает что там шелестит?
На 21214 движке такого звука абсолютно нет!
Т.к. грешил на цепь, то заменил на однорядную со всеми звездами (21214). Т.е. как у Нивы. Но звук остался!
Причем наверху звука нет вообще! Слушал фонендоскопом.
Звук идет откуда-то снизу. Фонендоскопом внизу не слушал.
Снимал ремень генератора - звук не меняется.
Обе звезды с РВ, т.к. у меня трамблер. Тебе на парасенок лучше "парасеночную" 214.
Метки на звездах такие же, как и на двойных.
Правда после пришлось на зуб раньше цепь перекинуть, ибо стрельба в глушак после большого газа и резкого сброса была. И динамика отстой была.
Успокоитель у Родоса - это обычный классический.
А вот болт башмака для классики просто так не купишь. Я не нашел, и сотворил нечто из болта втулки и шайбы.
Прям руки опускаются. Ниву слушаю - тишина. Блин! Че моему не хватает?
от волги вроде 10 -ки, какой то болт ставят...
нивоводы пишут что пластиковый обламывает....
О! Поподробнее можно?
Ибо, как минимум этот болт надо заменить.
Казалось бы - надо просто нарезать на нем резьбу поменьше. Но у меня почему-то непреодолимые трудности. Токаря никак не найду.
А вот я для эксперимента подумываю пластиковый поставить. Мож отсюда шум?
Самое для меня сомнения в длине цепи. Может тут кроется долбанный шелест. Мне надо 114, а однорядка 116. Родос 114 не продает (да и никто). Тебе как раз надо 116.
может быть взять баммак и направится в магазин для волг???
Спасибо за идею! Пошарахаюсь по волгарям.
Возможно ихний болт башмака и нужен.
От 406 что-ли?
Не, не победил.
Оказывается я не отчитался: болт от 406 абсолютно подходит.
Когда ключем крутишь всегда неравномерно получается. Я по максимуму натягивал, но без монтажки.
Олежек, на поросенок малую звездочку ставил? Успокоитель от Нивы?
Я думал, что у меня шуршит из-за того, что успокоитель не 214.
Олежек
А у меня и с классическим натяжителем шум был. После поставил АНЦ "Пилот", но шум всё равно остался. На холодном тарахтит, и по мере прогревания пропадает шум. Даже не знаю чё делать, уже целый год так катаюсь, жду когда чё-нить отвалится
