azat015
Ребят нужен совет:
Передние дворники стали перемешаться медленно,причем интенсивности их работы с переключением рукоятки под рулем не изменяется Sad
Дело в моторчике???
Razrushitel
azat015 писал(а):
Ребят нужен совет:
Дело в моторчике???
Факторов куча.
При переключении положения рукойткой релюха щёлкает ?
azat015
ага
Razrushitel
ага
Тоесть я так понимаю работает только один режим ? Или быстрый режим работает медленно ?
SOF
смазать всю трапецию,( все узлы ) подтянуть основной болт крепления к моторчику supercool
idd
1. масса моторчика
2. разъем в ЧЯ
3. трапеция
BumbleBee
массу моторчика проверь прежде всего.
azat015
Все режимы работают с одной скоростью,но скорость медленней чем на первой скорости
volot
Только что столкнулся с такой хренью. Вначале дворники работали медленно , потом вроде нормально , а потом встали и пипец. Тоже сначала грешил на мотор -купил , подергал трапецию-не работает. Вытащил трапецию а там левый шлицевой палец закис намертво ,попробовал выбить сломал все нах.Вобщем купил и трапецию . Да перед этим левый дворник постоянно дрыгался и скрипел по стеклу.
LcL
У меня такая же ситуация. Все разбирал, чистил, смазывал. Лучше стало не на много.
Может моторчику конец пришел?
Или где-то в ЧЯ/проводке проблемы?
Как это проверить? (не покупая нового дорогого моторчика?)
luchsergey
если отогнуть щётки и скорость движения дворников вырастет то возможно поддох моторчик.если не вырастет то мона отсоединить от моторчика привод и оценить лёгкость движения трапеции вручную,если всё без клина то моторчик.
azat015
Вчера почистил массу и смазал трапецию и ЗАРАБОТАЛО Smile) Всем спасибо !!!!
