OLLO
В течении двух месяцев все сильнее и сильнее тормозит рывками.
Сначала не обращал внимания-но надоело.Задние барабаны проточил-безтолку, визуально ничего не видно.
У кого чё на уме?
Владимирыч
Кривые диски передних???
OLLO
Диски прошли тыщ 5. Отчего они могли скривится?
Владимирыч
От перегрева при длительном интенсивном торможении (могли даже потрескаться) - не случайно на скоростных иномарках, да и на наших, ставят вентилируемые диски, для лучшего охлаждения. А если на нагретый диск ещё и вода попадёт из лужи...
Проверь на всякий случай, недолго ведь!
ГРиня
АБС :cool:
Mihail_07
У кого чё на уме?
Начни с прокачки контуров...
OlegD
У меня таже фтгня была, если плавно тормозить то вроде терпимо, а если по резче то дергала. Зимой особенно стремно было. Также думал на задние поменял барабаны - толку ноль. В итоге после замены переднего правого диска все вылечилось. Проверь диск на биение если конечно в хозяйстве приборчик соответствующий есть.
Игорь38
Повело тормозные диски от нагрева. Попались фуфловые.
