dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Ну вот и зима пришла . Моя первая автомобильная зима. И сразу же возник вопрос , а сколько же нужно прогревать авто. Одни мне сказали , что пол минуты и достаточно , дальше двиг прогреется в пути. Другие - пока не будет 60° ?(почему не 90?) не имеешь права ехать. Так как же надо ? Если в пути то подсос ставить обратно когда начинаешь движение или нада ехать на нем пока не будет 60 ° ? да и еще , чем отличается прогрев при + 5 , - 5 , -10 , -20?
dryffery
ДА забыл сказать , машина карб.
$@#Y@
Карб на холодную не едет вообще, поэтому прогревать до момента, когда можно будет нормально ехать...
фермер
Авто: ваз 21150 2006 г.золото инков Январь 7.2 Сomfort x15
$@#Y@ писал(а):Карб на холодную не едет вообще, поэтому прогревать до момента, когда можно будет нормально ехать...
+1.
Тимыч
Авто: Suburban
+1...сам этот момент прочувствуешь со временем...думаю градусов до 50 или когда стрелка температурная тронется с места. Я грею как раз так ....
Цитата:что пол минуты и достаточно , дальше двиг прогреется в пути.
вот мне интересно посмотреть на чудо,едущее в -25,после такова прагрева
Тимыч
Авто: Suburban
может это чудо в африке живет
dryffery чуток по делу,инж начинает сбрасывать обороты хх при прогреве около 50.но в сильный мороз ищё и масло в коробке прогреть надо.
dryffery писал(а):да и еще , чем отличается прогрев при + 5 , - 5 , -10 , -20?
да ничем кроме времени.а вот завестись
dryffery
спасибо , понял. а вот еще один вопросик про зиму: только не смейтесь , но я где-то прочитал , что 1ин пуск двига в примерно 20ти ° мороз приравнивается аж !!! к 500 км пробега. помойму полный гон.
dryffery писал(а):помойму полный гон.
ну если на минералке и с эфиром в -20,то можетбыть
тока вечных двигателей всёодно небывает.
dryffery
dryffery писал(а):к 500 км пробега
чо то многовато 500км??
с нормальным маслом тобиш синькой ваще к 50км имхо размышление несудите ,
dryffery писал(а):что 1ин пуск двига в примерно 20ти ° мороз приравнивается
но всёравно остаётся такая закономерность , тоже слышал. А вот если в двигле солидол то даже если и заведёшь в -20 то уже твой запуск авто приравняется наверное к 1000км имхо так рассуждения.
dryffery
ну при каком масле такие результаты там не было написано. помню только что статейка довольно таки старая , так что вполне возможно , что минералка.
кароче надо ставить предворительный обогреватель , да с таймером , и ваще красота
dryffery писал(а):кароче надо ставить предворительный обогреватель , да с таймером , и ваще красота
ниразу небюджетно.масло хорошее и вперёд.
dryffery
+много , лью тока
синь МОБИЛ 1 и в -30 за окном не парю голову ваще. завожу даже не содясь в авто. Просто вставил ключ , подождал пока бензонасос отработает и завожу , ощущение что на улице +30 , акум ТИТАН 55А усановлен с салона.
0W40
Sensas
Авто: J3
dryffery писал(а):ну при каком масле такие результаты там не было написано. помню только что статейка довольно таки старая , так что вполне возможно , что минералка.
так ты их Ростова, у вас -5 бывает три раза в зиму, а остальная зима в +
предпусковой подогреватель блин
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Все не пойму, что так цепляетель за это масло. У меня всегда было масло 10w40, и зимой, и летом. Стартер в любой мороз мотор крутил, а она не заводилась. А если и заводилась, то проработал 20-30 сек, глохла и уже не заводилась, пока не сменишь свечи. Сейчас такие трудности, как мороз, меня обходят стороной. В этом году зима должна быть долтаточно холодной, готовтесь к ней.
тоже вариант классный!!!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Для Ростова 10W40 за глаза....
Одну -две недели бывает -25-30 (это у меня), а в Ростове т того меньше (море рядом). Есл ездить каждый день и ставит в гараже - это ещё в плюс 5 градусов. А вот если машина на улице ночует - хуже.
Если очень надо, холодный карб в несильный холод и на подсосе поедет, но тихонько и очень аккуратно с педалью газа, чтоб не залить свечи. Но лучше прогреть, пока начнет подавать признаки жизни стрелка температуры и пройдет провал при прогреве (примерно при том же градусе обычно, редко у кого его нет).Заводить в мороз обязательно с выжатым сцеплением и отпускать потихоньку, когда двигатель уже уверенно работает.
БонПари
Авто: Sonata
Про девятку незнаю, но НИВУ карб грею до 70, иначе не едет и дергается.
Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Tank писал(а):В этом году зима должна быть долтаточно холодной, готовтесь к ней.
Откуда инфа? "Сверху" позвонили?
Тимыч
Авто: Suburban
надеюсь что холодной будет...надоели эти полуосенние сопли.
