Страница 2 из 7
ПЖ
Вроде у тестера точность +/- 1гр.А Разве простая вода не может кипеть при 94гр?
aristos
Может, но не должна Wink
http://www.chemport.ru/data/data4.shtml
Antoshka116
У меня сейчас, когда начало холодать по БК 88 градусов стабильно..
Я думаю это нормально т.к. в этот момент включается большой круг.
До этого старый термос заклиневший на большом круге бывало и до 80 не доходил. Когда включал печку температура двигателя вобще нычинала падать, приходилось выбирать: или мне греться или двигателю, хотя за окном было не многим ниже нуля.
rg-45
зимой замёрзнеш нафиг,меняй термос.
былобы на входе в двигатель,но не на выходе,плюс перерасход бенза,недовыбранные тепловые зазоры.глянь по БК расход на ХХ,становится минимальным после 90,и обороты минимальны также.
это открываться термос начинать должен,незря карлосон сбивает температуру до 95,потомучто дальше бессмысленно,дальше регулирует термос.
Rover_61reg
aristos писал(а):
Похоже, что термос на ЭСУД не влияет.
Напрямую нет. 8-)
Но если учесть, что показания ДТОЖ влияют на режим работы движка (качество смеси, особенно на ХХ), то из-за незакрытого термостата, ЭБУ думает, что темература движка какбы ниже рабочей и немного богатит смесь. Скока это немнога и как сказывается на расходе - не скажу, но думаю расход завышен и засираться свечи больше будут...
Тимыч
Термос недозакрывается на большом круге.
Для лета это может и хорошо, а зимой будешь иметь долгий прогрев и еще более низкую темперачу на трассе.
Менять термос.
Antoshka116
rg-45
Второй абзац я написал о старом термосе, который год назад заменил.
Расход, как температура начала опускатся ниже +10, действительно увеличился с 7,6 до 8,0.
Предется менять и сейчас,
*leha*
вообщем пристально глядел. по городу без пробок 88гр.
Aleks-rostov
Из прочитанного выводы не смог сделать. У меня ситуация такая: прогреваю утром машину до 90 градусов, когда еду по трассе, то температура падает примерно до 70ти градусов. На улице сейчас 0..+5. Машинка карб. Летом по трассе было 90. Термостат или так и должно?
rg-45
термос фтопку.в холода замёрзнеш,и бенза жрёт больше недогретая.
Тимыч
+много, термос в помойку.
недозокрытие термоса полюбому.Aleks-rostov недолжна она падать до 70гр темболее не -на улице.Термосу кирдык в урну , идёш в магазин и берёш польский термос и меняеш,а потом радуешся жизни !!! rlzz
Aleks-rostov
Dranik писал(а):
Тимыч
недозокрытие термоса полюбому.Aleks-rostov недолжна она падать до 70гр темболее не -на улице.Термосу кирдык в урну , идёш в магазин и берёш польский термос и меняеш,а потом радуешся жизни !!! :rullezzz
А денег много стоит? Самому легко менять? И еще к размышлению: я когда летом купил машину, возник вопрос к прошлому хозяину, т.к. машина в пробках грелась до красной зоны и только потом включался карлсон. Он сказал, что эт так сделано для экономии(мол повышенная тем-тура не критична, зато охлаждение реже требуется). Мож он как-то регулируется или только замена?
Последний раз редактировалось: Aleks-rostov (08 Ноября 2008 22:13), всего редактировалось 1 раз
СОЛ
Dranik писал(а):
Тимыч
Денег от 400р смотря какой выберешь, менять не долго и не сложно, открутить три хомута снять шланги надеть на новый термос.
Aleks-rostov
я у ся в КЕМЕРОВО летом брал за польский отдал 360р , менять не долго если тока один термос, но я докучи менял все патрубки подходящие к термосу, были конченые от стоковых хомутов и в холода прошлой зимой тосол как с дуршлака лил , сейчас термос польский -новые патрубки - новые хамуты "норма" на улице -6 полёт норма всё сухо , дальше видно будет. С 9 утра до 3дня на всё про все с перекурами и обедами .
Aleks-rostov
Нашел темку на форуме, там про термостат VERNET хвалят! По инету нашел, что пр-во Франция. Но теме уже 2 года! А сейчас польшу советуют. Так какой лучше брать, подскажите? Чет по инету цен больше 240 рублей не видел! Хоть польский, хоть французский.
Последний раз редактировалось: Aleks-rostov (08 Ноября 2008 22:28), всего редактировалось 1 раз
он поушам тебе проехал ,
такт недолёка и до пергрева ,а там и на капиталку дрыгателя,
термос исправный должен всё сам регулировать, автоматика блин кругом.
Aleks-rostov
Польский ориджинал рулит на все 100% , а VERNET самый настоящий китай , ИМХО не один француз термосы для Вазов не делает и неделал , у них норма времени дороже чем у сам VERNET стоит, а поляки на термосах пол мира завоевали.
Aleks-rostov
Dranik писал(а):
Aleks-rostov
Чтоб ему неповадно было! Спасиб за совет, буду искать польшу, производитель вроде METAL- INKAR. А это тосол сливать прийдется или нет?
Aleks-rostov
частично , хотя можешь и полностью, заодно и поменяешь к зиме.
буду искать польшу
как найдёш прямо в магазине глянь во внутрь термоса там на клапне увидешь надпись тоесть будет выбито MADE IN POLAND - это и есть оригинал , у подделки ничего в нутри не написано , инфа проверена лично на 100%%%
Aleks-rostov
Термос только на четырех хомутах держится и все?
Aleks-rostov
Dranik писал(а):
как найдёш прямо в магазине глянь во внутрь термоса там на клапне увидешь надпись тоесть будет выбито MADE IN POLAND - это и есть оригинал , у подделки ничего в нутри не написано , инфа проверена лично на 100%%%[/quote]
Обошел кучу магазинов, только в трех были польские. в двух из них продавались металлические(в задней части на них стоит штамп производителя) продаются в целофане, стоимость 280рэ. И в одном магазине был пластмассовый( сзади написано название производителя) продается в картонной упаковке, стоит 200 рэ. Купил за 280, сначала с продавцом спорил, что он не оригинал. Она стала бумажки поставщиков показывать, кароч металлический из последней партии. В целях удешевления, начали производить пластмассовые. Завтра буду менять :)
GSVNN
Да, на патрубках с хомутами, он практически не весит ничего поэтому и надобности такой нет.
Aleks-rostov
Всё правильно взял!!! , металический ( точнее латунеевый покрашен чёрной краской).Удачи с заменой, потом отпишись, примерно в 88-89 гр будет теплеть нижний патрубок радиатора, должен так, польские все как один работают ,проверено.!!!
Aleks-rostov
Dranik писал(а):
Aleks-rostov
Точно, латуневый! Он малость желтавый внутри(латунь же). На нем написана тем-тура 87градусов. Dranik, тебе респект и уважуха! Спасибо за советы. Завтра днем буду ковырять.
Aleks-rostov
Да нежасто !!! всегда рад помочь , а термос правду класный ,!!!!, у нас сейчас уже до -9 а в машине ташкент, температуру держит 89 поБК с включеной печкой на 1 скорости.
Страница 2 из 7
